Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Duda sensor de presión aceite Kadett GSi
    22 Jan, 05
    Predeterminado Duda sensor de presión aceite Kadett GSi
    Buenas. Me falta el sensor de presión de aceite para tener el kit completo del LCD para montarlo 100% funcional en el coche.
    He estado investigando y hay dos sensores. El más antiguo que es hasta cierto número de chasis y que el punto de conmutación lo tiene a 0,30bar, mientras que los últimos a partir de cierto número de chasis están tarados a 0,40bar.
    Supongo que ambos son compatibles, solo que uno avisa de presión baja 0,10bar antes que el otro, no?, lo demás es igual, misma rosca y mismo rango de medida (hasta 5 bar)
    Bien, he contactado con un particular y me vende uno que es a 0,40bar, los más modernos, pero dudo si es el original, porque dice que el sensor tiene inscrito lo siguiente: "0,4+-0,15 y el serial es 12 88 695"
    Yo todo contento miro en el EPC y lo que parecía una referencia Opel resulta ser otra cosa, porque esa referencia que dice que le pone pertenece a un cable de batería, nada que ver. La referencia Opel de sensor de 0,40bar es GM: 90337695 y Opel: 12 52 563, aunque coinciden los 3 últimos números de su referencia con la de GM, por lo que me hace sospechar que es genérico y no es original. Me dice que el logo "GM" no está por ningún sitio, pero como a veces no lo ponen en piezas originales ya tengo la duda, no quiero comprar un sensor genérico a precio de original. Os dejo las fotos que me ha pasado y junto con lo que dice que le pone a ver si alguien me confirma si es el original:
    Un saludo y gracias.
    Un sensor VDO es igual que sea original que no, son identicos, a ver si ahora por que traiga GM va a valer mas....
    22 Jan, 05
    Joé, si es VDO se lo compro YA!!!, jajajaja.
    Con genérico me refería a marcas nefastas (al menos para mi) como FAE. Vamos, si el sensor es de cierta calidad no hay problema, pero con la numeración que me ha dado no saco nada en claro Mas que nada me gusta saber lo que compro y como es imposible el trato en mano intento averiguar o que alguien me diga qué sensor es o por lo menos que sea el original.
    22 Jan, 05
    Es un sensor VDO
    Ahh, es un VDO?, pues perfecto, se lo pillo entonces!!
    Lo próximo un sensor de temperatura de aceite VDO, me encantan!!, aunque son caretes, pero son muy buenos.
    Gracias Kike!!!
    Bellvís
    Por curiosidad, ¿cómo se sabe que es VDO?
    22 Jan, 05
    Por el aspecto habrá deducido Kike que es un VDO, porque la referencia que dice el vendedor que pone no coincide con la de VDO.
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    A estas alturas y que pregunte esto será para matarme.
    El enganche faston lleva positivo?
    Y el de la capuchón negro?
    Al revés? No tengo ni idea ya que en el 1 let no tenia ese sensor y en este no me e fijado.
    Ambos sacan señal de este sensor y la mandan al aparato correspondiente para que la intrerprete y si no me equivoco el sensor no va alimentado (no lleva ningun positivo).
    Para medir presion y representarla en aguja (o mediante barras en el lcd de kadett) utiliza un resistencia interna que varia segun la presion y el reloj recibe el valor de esa resistencia respecto a masa. Y para medir si la presion es suficiente (testigo en el cuadro) lo hace mediante un contacto que cierra a masa (es decir la bombilla tiene un positivo siempre y cuando sensor detecta poca presion se cierra el contacto cerrando el circuito a masa).
    Me he explicado? Demasiado tecnico? jajaja Si no queda claro te respondo con otras palabras.
    21 Sep, 06
    El mundo
    Tu llevas el sensor por el que preguntan,lo deje montado de cuando tenia el digital puesto
