Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Duda luz presión de aceite
    De presión sólo te avisa el cuadro, mira a ver que no tengas la bombilla fundida.
    Puede que tengas roto el manocontacto, que es el que le manda la señal de falta de presión de aceite al testigo del cuadro. O que esté desenchufado.
    Incluso puede que esté goteando aceite motor a su través, que es lo que me pasó en el Vectra. Tiraba por la conexión, y no encendía testigo al dar contacto, y me tenía el trapecio de suspensión derecho guarreado de aceite y tierra. Y vale cuatro higos nuevo.
    El check de nivel no te va a decir si hay o no presión en el circuito.
    25 May, 07
    Corsa A GSI
    Gracias a los dos, primero intentaré cambiando la bombilla y si no a ver el manocontacto.
    10 Jan, 15
    acabas antes agachándote debajo del coche y viendo si por ejemplo la ficha de contacto está suelta u observando como está el tema
    Si todo está correcto, revisa la bombilla , que de la otra forma no tienes que desmontar nada!
    En el astra no lo sé, supongo q será parecido, pero en el Ascona si está desenchufado es cuando no se enciente. Y si cortocircuita o deriva a masa es cuando enciende.
    Lo más probable es q tengas mal la cebolleta de presión
  1. Duda sensor de presión aceite Kadett GSi
    Por Guseshe en el foro KaDeTT
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 18-04-13, 23:41
  2. presion de aceite
    Por tury_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 01-08-05, 00:06
  3. Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-04-05, 04:59
  4. Presion de aceite......
    Por Crow en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 19-04-05, 00:28
  5. Presión ACEITE¡¡¡¡¡¡¡
    Por fiti en el foro KaDeTT
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 11-01-04, 19:46
