Resultados 1 al 10 de 1054
    04 Mar, 13
    León
    Llevaba mucho sin pasarme por aqui, y madre mia. Cuanto y que bien has avanzado!
    Espectacular el curro!
    Un poco de movimiento, que tengo el proyecto a tirones.
    Después de tomar medidas para los brackets de las pinzas y los separadores/centradores de las 4 ruedas, me hice unos planillos para mandarlos a fabricar. A ver si para la semana que viene me dan ya todas las piezas.
    Nombre:  DSC_1783.JPG
Visitas: 476
Tamaño: 328.0 KB
    Nombre:  DSC_1753.JPG
Visitas: 481
Tamaño: 270.1 KB
    Nombre:  photo_2017-05-14_01-39-52.jpg
Visitas: 475
Tamaño: 69.9 KB
    Acabado el cuello de transmisión, con todas las gomas y rodamientos nuevos, el puente trasero está listo a falta de montar y atacar el diferencial.
    Nombre:  DSC_1959.JPG
Visitas: 466
Tamaño: 244.9 KB
    Como en su momento, por coger radial a lo loco, corté los soportes del cambio en la carroceria me he tenido que buscar otros. Esta vez los he colocado un poco más atrás y más abajo, mejor situados para el apoyo de la R25.
    Nombre:  DSC_1785.JPG
Visitas: 461
Tamaño: 354.5 KB
    Taladro el túnel desde dentro y los sueldo por puntos para que queden bien sujetos
    Nombre:  DSC_1961.JPG
Visitas: 471
Tamaño: 219.7 KB
    El soporte trasero del Omega es un poco cutre y blandengue, así que le he buscado un par de silent-blocks cilíndricos de BMW que son mucho más robustos.
    Nombre:  DSC_1963.JPG
Visitas: 478
Tamaño: 219.8 KB
    Como la copela derecha me queda muy cerca de los ITB, no puedo poner y quitar la caja de admisión con las trompetas puestas. Hay que poner la caja la montada completa. Así que hay que ponerles helicoil a las trompetas y taladrar los ITB para poder meter tornillos desde atrás. Para dejarlas bien pegadas a la base, pillé un epoxy bicomponente que se supone es lo mejor entre metales. Y cómo pega eso!!!
    Nombre:  DSC_1871.JPG
Visitas: 457
Tamaño: 321.5 KB
    Nombre:  DSC_1873.JPG
Visitas: 457
Tamaño: 276.0 KB
    Pequeños avances también en manguitería y líneas de gasolina con racores AN y manguito de PTFE
    Nombre:  DSC_2017.JPG
Visitas: 463
Tamaño: 338.1 KB
    Nombre:  DSC_1995.JPG
Visitas: 476
Tamaño: 282.4 KB
    Como no todo podía salir a la primera, de hecho casi nada va así en este puto coche xD, donde tenía pensado colocar las bobinas no me llegan los cables. Tengo que ver si es viable meterlas en la caja del ventilador como ha hecho el tío éste de la foto siguiente.
    Nombre:  DSC_2027.JPG
Visitas: 466
Tamaño: 337.8 KB
    Nombre:  Opel-Kadett-C-C20LET-03.jpg
Visitas: 485
Tamaño: 71.2 KB
    La salida del depósito es ridícula, de 6mm exterior!! Tengo miedo de que en algunos momento se vaya a quedar corta de gasolina la línea. Tengo que buscarme una alternativa, y estoy pensando en recortar la salida de un depósito de Kadett E y soldarla en el del City. Tendré que añadir también una boca de retorno, que no tiene.
    Nombre:  DSC_2015.JPG
Visitas: 449
Tamaño: 257.0 KB
    Por dentro, esa misma boca lleva un filtro que risa es poco decir...
    Nombre:  DSC_2012.JPG
Visitas: 459
Tamaño: 203.1 KB
    El cable de positivo, con su caja distribuidora de e36, ya está en sitio. Le hice un agujero paralelo al de la instalación de carrocería del coche. Está bastante bien porque tiene borne para poder ponerle las pinzas, varios tornillos para unir distintas instalaciones y dos circuitos separados: el del cable fino y el del cable principal grueso. Una vez tapado, es una caja más.
    Nombre:  DSC_2032.JPG
Visitas: 467
Tamaño: 302.0 KB
    Nombre:  DSC_2035.JPG
Visitas: 444
Tamaño: 272.2 KB
    Nombre:  DSC_2036.JPG
Visitas: 472
Tamaño: 295.3 KB
    El borne atrás llega justo a la zona del piso donde irá la batería
    Nombre:  DSC_2043.JPG
Visitas: 476
Tamaño: 261.3 KB
    El bote de frenos de BMW también está ya en su sitio. Tengo que conseguir todavía un tapón con nivel de esa época, en algún BMW y Porsche lo he visto puesto pero no tengo la referencia, porque los que tengo de Opel no valen.
    Nombre:  DSC_2037.JPG
Visitas: 469
Tamaño: 265.3 KB
    Nombre:  DSC_2041.JPG
Visitas: 481
Tamaño: 273.4 KB
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 14-05-17 a las 01:33
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
