Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Se queda muerto en frio
    12 Dec, 16
    Predeterminado Se queda muerto en frio
    Buenas compañeros!!
    Me paso por aquí para comentaros un problema que tengo a las primeras horas del dia con el kadett 16v.
    Arranco, a primera hora de la mañana despues de estar toda la noche a la intemperie, arranca perfecto (algo de ruido de taqués pero se quita rapido).
    Ando bien una pequeña distancia tranquilamente, y llego a un cruce, pues entonces cuando acelero algo mas para salir , empieza a moverse el coche y de repente se queda como muerto cosa de 1 o 2 segundos , como si quisiese pararse el motor, y de repente el solo por arte de magia vuelve a tirar con todas las ganas.
    Una vez que pasa esto a primeras horas, no vuelve a hacerlo en el resto del día.
    Cualquier dia de estos me engancha uno en un cruce...
    Alguien sabe que será? Os ha pasado algo parecido? Graciass!
    Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
    Yo probaría con el sensor de temperatura de agua. Pinta todo a eso
    12 Dec, 16
    Ambos? El del conector redondo y el del conector de plástico?
    Todas las ideas que me vayais dando las voy probando poco a poco. Gracias!
    El de dos pines es el q da información a la ecu, el otro simple únicamente es para el marcador
    te da fallo motor ? has hecho diagnostico ?
    12 Dec, 16
    No, no se me enciende ninguna luz en el cuadro ni en el check ( y no estan fundidas jeje).
    Diagnostico no le he hecho, se hace igual que en los 8v?
    Cita Iniciado por Fran_20xe Ver mensaje
    Puentea A con B a ver si canta algo
    12 Dec, 16
    Que me hace los parpadeos en el cuadro no? Están por ahi los codigos?
    12 Dec, 16
    Para hacer el puente para el diagnostico he mirado a ver que resistencias tengo, para hacerlo mejor que con el clip jajaj.
    Tengo de 100ohm 470ohm y de 680ohm , con cual lo hago mejor??
    Yo lo hago directo con clip y sin problema
  1. se me queda el electro dado
    Por LUISITO en el foro Electricidad
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 23-12-14, 19:59
  2. El ralenti no es fijo y se queda muerto en bajas.
    Por Posei en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 26-08-08, 23:00
  3. Más que perdida de potencia, se me queda!
    Por roncete en el foro KaDeTT
    Respuestas: 68
    Último mensaje: 26-02-08, 23:05
  4. 5º Aniversario - Ya no queda nada!!
    Por KiLm3R en el foro General
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 09-12-07, 15:27
  5. GSI 8v, se queda un poco acelerado
    Por Jogemda en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 31-05-07, 00:42
