Resultados 1 al 10 de 18
Tema: se me queda el electro dado
    PAIS LLIUNES
    Predeterminado se me queda el electro dado
    Pues eso que el electro no quiere pararse se queda con la 2ª velocidad a tope hasta que quito el contacto en el calibra me habia hecho algo parecido me el solo se puso bien sera problema del electro del rele??del dueño??jajaja
    Gracias
    Predeterminado Re: se me queda el electro dado
    Eso es que detecta que el dueño es un caliente...
    ¿No tendrás el termocontacto más pallá que pacá? Aunque se suelen fastidiar en el sentido de que no arranca el electro.
    PAIS LLIUNES
    Pues nose que sera lo del dueño tienen bastante posibilidades pero el termocontacto es diferente al que tenia en el calibra seria mucha coincidencia pero bueno le cambiaremos por si las moscas
    Ten en cuenta que el termostato y el termocontacto sean del mismo rango.
    Si el termostato es caliente (como el dueño) y el termocontacto es frío, va a ir siempre saltado el electro. Échale un ojo a eso, que hay dos rangos de piezas originales.
    06 Mar, 06
    Aiba pues ahora me surge una duda yo llevo el termostato fresquito que se lo cambie pero del termocontacto na, se lo cambio? por cual?
    Luis, el ventilador se enciende nada mas arrancar el ccoche o cuando coge temperatura?
    PAIS LLIUNES
    segun giro la llave.
    bueno chicos traer el polimetro y lo vemos el fin de semana jajajaja por que llevo termostato de LET y coo mi radiador de agua es de 1.7 TD igual puede venir de hay el problema por que no le cambie el termocontacto pero digo yo que deberia de haber saltado desde el principio y al principio funcionaba bene traeros los polimetros jijiji
    A tí lo que te pasará es que te salta menos el electro porque la temperatura tiende a ir por debajo de su rango.
    Luis, si gira nada más dar el contacto no será que el termocontacto se ha comunicado por dentro? Eso es simplemente medir con un polímetro la resistencia entre los pines. Si te da resistencia nula es que está puenteado por dentro.
    Me llevo el polímetro cachas.
    14 Nov, 06
    Si polimetros ahi aqui en leon tambien jjajajaa,traete unas cerillas que con eso se arregla
