Resultados 1 al 10 de 1054
    los fines de semana te dan tregua, por lo que veo, jejeje.
    Me surge la duda de taladrar los 4 colectores para el vacío, ¿es necesario? en los colectores de serie o el lexmaul solo hay una conexión de vacío al colector que va directo al servo, otra para el regulador de presión. ¿Qué mejora el tener una toma de cada cilindro?
    ¿Te queda mucho de carrocería DANI? Por que veo que estas últimamente con el motor a full.
    Se generan pulsos de vacío de mayor frecuencia, y eso da una señal más estable y precisa al MAP.
    Como tu solo la usas para el servo del freno, con una es suficiente, le da lo mismo.
    Esa chapa inferior del alternador, ¿quieres decir que no sufrirá mucho con los embites de las RPM?
    Con las soldaduras de Dani no te vas a meter, Txema? xDDDDD
    Entre inspectores nos cubrimos, ya tu sabeh!!
    Pero cuando hablamos de soldaduras de Cicli, siempre me viene al recuerdo esa barra de torretas que hizo para el corsa, que era un mojón épico, jajajajaja, bastante leña le di.
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
