Radiador terminado. Encontré junquillo por metros bastante fino, que justo me lo sella contra el frente. Así que ya está todo en su caja para cuando pinte y monte el coche definitivamente.
Nombre:  CameraZOOM-20160227152124634.jpg
Visitas: 916
Tamaño: 394.4 KB
Nombre:  CameraZOOM-20160227152137765.jpg
Visitas: 893
Tamaño: 451.5 KB
Ventilador montado con el kit chinorris, que no sé yo si me da mucha confianza o se saltarán las grapas de plástico... El caso es que no hay otra solución sencilla para colocarlo.
Nombre:  DSC_0100.JPG
Visitas: 873
Tamaño: 365.5 KB
Nombre:  DSC_0101.JPG
Visitas: 887
Tamaño: 472.3 KB
Nombre:  DSC_0102.JPG
Visitas: 802
Tamaño: 402.3 KB
Leva OEM para empezar la parte de las barras Watt. Los tirantes los tengo en camino.
Nombre:  CameraZOOM-20160226184609002.jpg
Visitas: 899
Tamaño: 549.8 KB
Ahí colocada a la altura central del diferencial irá.
Nombre:  CameraZOOM-20160227153318417.jpg
Visitas: 894
Tamaño: 569.2 KB
Soportes de motor hidráulicos de Omega B
Nombre:  CameraZOOM-20160229202706904.jpg
Visitas: 829
Tamaño: 442.2 KB
Mi intención desde el principio es soldar los nuevo soportes en las punteras, pero con estos tacos no me iba a quedar otra solución porque son casi el doble de gruesos que los de serie y han de ir colocados más adelantados por ser el motor más largo.
Nombre:  DSC_0099.JPG
Visitas: 904
Tamaño: 261.1 KB
Cremallera de BMW e36, es con lo que me meteré ahora como próxima faena. De primeras parece que habrá bastante trabajo para conseguir alinear el eje de entrada con la columna de dirección.
Nombre:  DSC_0098.JPG
Visitas: 888
Tamaño: 328.1 KB
Soporte de alu para bomba de gasofa y filtro. Pienso fijarlos en una plancha de aluminio a su vez cogida a la carrocería flotando sobre silent-blocks, donde colocar también el regulador de presión. No voy a montar línea de retorno desde el vano, sino que el regulador va a ir junto al depósito.
Nombre:  DSC_0067.JPG
Visitas: 921
Tamaño: 350.4 KB
Cuadro en proceso, la pantalla después de un poco de curro de Dremel ya está en su sitio.
Nombre:  DSC_0009.JPG
Visitas: 875
Tamaño: 387.6 KB
Me falta hacer el taladro de 80mm para el cuentavueltas. Para el acabado usaré pintura rugosa de VHT, como la tapa de balancines. Obviamente los tornillos dorados no son tampoco los definitivos xD
Nombre:  DSC_0041.JPG
Visitas: 934
Tamaño: 341.8 KB
Como siempre, mil frentes abiertos
