Resultados 1 al 10 de 1054
    Y que desventaja tiene dejar los soportes de motor en el propio puente?
    De todas, aunque los dejara en el puente, hay que moverlos hacia delante porque el motor es bastante más largo.
    Pero ya puestos, pasarlos a las punteras es por dos motivos:
    - Uno el que dice Carlos de facilitar movimientos, porque tenerlo todo en un paquete de sube y baja es bastante incómodo.
    - Y el otro es descargar de esfuerzos el puente, que es bastante endeble aunque vaya a reforzarlo también. Ya tiene bastante con soportar la dirección y la suspensión como para que el motor lo empeore más. Además tiraré un tubo desde copelas hasta el punto donde vaya ese nuevo soporte para que sean ambos solidarios y la puntera gane algo en rigidez.
    Saludetes.
    Pequeños avances. Por el momento me llegó esta semana el marcador LCD de Twingo, a ver si consigo adaptarlo en mi cuadro para tener más sitio para otros relojes.
    Nombre:  CameraZOOM-20151127180925719.jpg
Visitas: 748
Tamaño: 474.3 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20151128210849723.jpg
Visitas: 783
Tamaño: 468.3 KB
    El puente trasero de Manta casi lo tengo ya convertido a Kadett C. Le he cambiados los platillos de muelle, me falta soldarle las pletinas para atornillas la estabilizadora.
    Nombre:  CameraZOOM-20151130102842006.jpg
Visitas: 758
Tamaño: 434.5 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20151130143038748.jpg
Visitas: 761
Tamaño: 429.7 KB
    El de Manta es unos 8cm más ancho que el de Kadett
    Nombre:  CameraZOOM-20151130150524390.jpg
Visitas: 746
Tamaño: 414.9 KB
    Aproveché a reforzar también por varios sitios la unión del eje trasero al chásis, todo se agradecerá
    Nombre:  CameraZOOM-20151130151223685.jpg
Visitas: 759
Tamaño: 431.1 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20151130153439665.jpg
Visitas: 745
Tamaño: 439.2 KB
    Y así estamos, el próximo tirón será colocarles las copelas traseras.
    Nombre:  CameraZOOM-20151130144840931.jpg
Visitas: 772
Tamaño: 432.7 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20151130170818921.jpg
Visitas: 705
Tamaño: 379.9 KB
    Saludetes.
    Cuánto me gusta este proyecto, watermelon.
    La bancada que te has hecho, queda muy muy "elegante" a la par que profesional.
    Buen curro, una pregunta, no has usado plantilla para sujetar bien los soportes del puente antes de soldar?
    Me gusta mucho la idea de variar los puntos de amarre del amotiguador trasero, a ver cómo evoluciona.
    Saludos y ánimo.
    Asustado me quedo, muy profesional. Esto es un proyecto en toda regla
    No, lo hice de otra manera que no se ve en las fotos. Lo que hice fue colocar los platillos en plano en el suelo, con el puente encima, y colocar el extremo del cuello de la transmisión exactamente a la misma altura y ángulo que el puente original. De esa manera el ángulo en que quedan colocados es idéntico. Luego obviamente hay que comprobar también que su posición relativa y distancia entre ambos a los extremos del puente es la misma, así como la altura de ambos para que no quede un lateral más alto que otro. Bien punteado en esa posición... y a soldar.
    Si te soy sincero, más miedo me daba hacerlo con una plantilla. Y medido después de soldar no se movieron ni un mm, ha quedado en orden.
    Por cierto esa ultima foto donde enseñas las torretas nuevas, ese refuerzo/separador q lleva en el maletero???? Tiene algún sentido?
    Ahí va apoyado el depósito Alex, es muy endeble como para ayudar a reforzar nada. Además separa del otro hueco donde originalmente va la rueda de repuesto, que será donde ahora meta la batería y la bomba de gasofa.
    Nombre:  CameraZOOM-20141120192101284.jpg
Visitas: 707
Tamaño: 157.3 KB
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Jodo! estoy deseando ver esas pinzas en ese coche
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
    Último mensaje: 01-02-19, 20:42
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 25-01-15, 13:06
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-08, 20:53
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-08, 21:56
