A partir de cuanta resistencia deberian cambiarse?
Para que te hagas una idea, extraido de la web de NGK:
- Ignition cable with a copper core: 1 to 6.5 kΩ (cables con núcleo de cobre, a priori, son estos)
 - Ignition cables with inductive resistor: Here the resistance can be between 2.2 kΩ and 8 kΩ (cables con resistor inductivo)
 - Ignition cables with carbon resistor: The resistance per 1 m cable is 10 kΩ to 23 kΩ (cables con resistor de carbono)
mira a ver si los tirones no van a ser del filtro de gasolina,
El fin de semana saque un poco de tiempo para solucionar el problema de los tirones.
Saque el primer cable empezando por el lado de la distribucion para medir la resistencia y vi que estaba empezando a sulfatarse. Sin medirlo lo cambie por otro, algo mas corto y me fui a probarlo a la carretera que sube a la montaña que tengo al lado y todo perfecto.
Hoy ha tenido la prueba de fuego ya que he ido al curro con el y a la vuelta le he podido estrujar en un puerto. Se ha portado de maravilla. Ahora ya funciona como un reloj.
Lo próximo petroleo del motor y upgrade de todos los silent blocks. Me he agenciado unos powerflex de poliuretano. Esperemos notar algun cambio.
Mi jefe de taller sienpre esta con el saneamiento de masas, la mayoria de veces tiene razon...
Entonces no le vendría mal una ración de cables de bujías nuevos..
yo estoy con kike ademas con cables nuevos deberias notar una mejoria general del coche
clasiqueando
De momento los cables se quedan así (estan funcionando muy bien), estoy ahorrando para unas llantas que probablemente lo traigan los reyes magos.
Tenía intencion de comprar unas lenso bsx, las replicas de las bbs rs, en doble medida y con garganta. El caso es que en 15 me parecen algo justas y no se si entraran las pinzas 57/25. Entonces por asegurar, a parte que queda menos globo, me voy hasta 16 y me encuentro que las medidas son 7,5 delante y 9 detras. Como que esos 9 me parecen demasiado. Ya si me voy a 17 tengo 7,5 y 8,5, pero ya esos 17 pueden ser demasiado.
Que es "menos peor"? 16x9 o 17x8,5? Que opinais vosotros?
De momento me decanto por 17x8,5.
Última edición por k-dett; 17-10-15 a las 23:50
Ninguna de ellas entra sin abrir aletas, pero un buen cacho ademas, y vigilando ET para que no peguen dentro
Yo me dejaria de doble medida y pondria las mismas delante que detras...
