Resultados 1 al 10 de 101
Tema: kadett gsi 8v nachoasturias
    31 Dec, 15
    Cita Iniciado por k-dett Ver mensaje
    Yo purgaria las 4 pinzas para sacar todo el liquido viejo.
    Primero sacas el mayor liquido posible del bote mediante una geringa, luego rellenas el liquido y finalmente purgas las 4 pinzas. Para la purga necesitaras de un compañero para que pise el freno mientras abres el pitorrillo de purga. La primera pinza en ser purgada tiene que ser la mas alejada, osea la trasera del lado del copiloto y la ultima la delantera del conductor.
    Y ojo, cuando pongas las nuevas pinzas fijate que el pitorrillo quede arriba ya que si no no purgara nunca.
    ok gracias lo tendre en cuenta jeje
    clasiqueando
    31 Dec, 15
    bueno esta vez me entretuve con los colectores les puse cinta anticalorica para quitarle algo de calor al radiador y tapar unos cordones de soldadura a ver si cuela pa la itv son un 4 a 1 a ver si no me dan problemas el antiguo dueño siempre la paso sin problema asta el ultimo año que le echaron para atras por las soldaduras
Nombre: DSC_0177 (800x450).jpg
Visitas: 270
Tamaño: 187.4 KB
Nombre: DSC_0178 (800x450).jpg
Visitas: 272
Tamaño: 203.2 KB
Nombre: DSC_0179 (800x450).jpg
Visitas: 291
Tamaño: 237.6 KB
    clasiqueando
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Buen Kadett y buen trabajo, yo tengo uno que era de mi padre pero es el 1.6S GT 3 puertas y quiero hacerle unos cambios.... por ejemplo intermitentes blancos que ya veo que cambian mucho el coche esteticamente...
    te dejo unas fotos para que me den ideas, de motor esta bien de echo le cambie el aceite hace poco motul 20W50 y de chapa no esta mal tampoco.....me gustaria ir haciendole cosas poco a poco que no sean muy caras puesto que actualmente estoy en paro, ya se que muchos pensareis que para que quiero hacerle cosas a un kadett gt 1.6 que no es un gsi pero el coche tiene mucho valor sentimental puesto que era de mi padre y ademas esteticamente me gustan los kadett gt de 3 puertas ademas le puedo poner un motor de un gsi cuando quiera puesto que es la misma carroceria que lleva un gsi.
Nombre: IMG-20150510-WA0003.jpg
Visitas: 308
Tamaño: 179.5 KB
ID: 50008Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20150510-WA0001.jpg
Visitas: 302
Tamaño: 184.1 KB
    Última edición por Bartz; 22-05-15 a las 08:22
    31 Dec, 15
    Cita Iniciado por Bartz Ver mensaje
Visitas: 308
Tamaño: 179.5 KB
Visitas: 302
Tamaño: 184.1 KB
    el valor sentimental es lo que importa y que tu te sientas agusto con el yo viendo las fotos a mi gusto solo le haria dos o tres cambios empezaria por los intermitentes que en una tienda de recambios de competencia los tienes por 25 euros la pareja como mucho unas llantas yo le pondria unas en 15 y por el color del coche que sean grises del color del aluminio y ya si lo agacharas seria la caña jeje un saludo
    p.d.: estaba viendo las fotos de presentacion y vi que tienes la antiniebla trasera en la defensa osea podrias poner los pilotos traseros de gsi son mas oscuros y guapos
    Última edición por nachoasturias; 23-05-15 a las 13:38
    clasiqueando
Visitas: 308
Tamaño: 179.5 KB
Visitas: 302
Tamaño: 184.1 KB
    Quizás sería mejor que te contesten en el hilo de tu coche, y mejor no le desviemos el hilo a Nacho.
    31 Dec, 15
    holaaaa hace tiempo no pongo nada os comente los problemas de frenos pues ya estan solucionados
    ahora me encuentro con otro problema el coche ratea bastante sobre todo en altas cuando le das un pisoton al acelerador si lo haces suave poco a poco apenas falla pero si pisas a fondo suele fallar a veces no siempre y en taller me dicen problema corriente, lo noto que no va fino entonces cambie las bujias y le puse las recomendadas por el fabricante unas bosch wr7 dc+ creo sino me equivoco y sigue rateando menos pero sigue
    el mecanico me dice que cambie los cables y que le ponga unos de silicona que hago? le cambio cables? cuales le pongo originales, silicona, alguna marca en concreto?
    (no se si tiene algo que ver pero me da la sensacion que en reserva falla y con bastante gasofa parece que no o que falla menos)
    espero opiniones
    Última edición por nachoasturias; 19-06-15 a las 21:57
    clasiqueando
    Mídelos con un tester o polímetro a ver qué valor dan. Si están con valores muy altos o desiguales, cámbialos. Sobre el tipo de cable, los de silicona son buenos cables, si miras por ebay para tu motor tienes da bastante variedad de color e incluso de diámetro, todo dependerá de cuántos €€€ quieras meterle, jejeje
    31 Dec, 15
    como se miran lo arranco y voy comprovando uno por uno o como es?
    clasiqueando
    Todo el sistema de alta es un elemento de desgaste, cables, tapa y rotor del delco. Es un desembolso pero asi te aseguras que por ahi no va a fallar, y si dura otros 20 años como los originales, no sale tan caro, siempre que no escatimes en calidad
    31 Dec, 15
    ok kike voy pillar cables que pillo originales en la opel o alguna marca o modelo en concreto?
    clasiqueando
