Resultados 1 al 10 de 490
Tema: Astra F Swap de X16SZR a C20LET
    21 Sep, 06
    El mundo
    Mira no tengas el conector de la válvula de ralentí conectado al sensor de picado y viceversa,pasa muy a menudo.
    El conector rojo es del sensor.
    Lo dudo porque no desconecté ninguno de los dos, pero volveré a mirar mañana.
    Gracias!
    Y el apriete del sensor de detonación lo has comprobado? Creo que en estos tiene que ir a 20nm, no?
    Lo comprobé anteriormente, lijado de superficie, tornillo nuevo y apriete a 20Nm
    Gracias!
    Andate al loro, que en uno de los motores que compré ya venia conectado al reves.... es el unico enchufe del cableado que se puede intercambiar, menos mal que uno lo pintaron de rojo, el del sensor de picado.
    Hombre, el coche antes de romper el manguito iba bien, paso itv etc...no cortaba a 3000rpm como ahora...
    Tengo un sensor rpm nuevo en camino para asegurarme y así le devuelvo al kadett el suyo, pero no canta fallo motor por eso.
    Hoy cumple 18 años mi pequeño gsi! jajaja
    Desaparecieron los fallos, el primero era seguro el cableado del sensor de temperatura del refrigerante, después me dio fallo del cauda y Josue-let, me mandó uno para que hiciese pruebas, después de arranques fallidos con mi cauda y siempre fallo 73, monté el suyo y arrancó a la primera, ralenti estable y todo bien, monté el mio y sorprendentemente todo bien, achaco a que es de cableado, pero he movido todo el tramo y nada...el domingo le hice unos 140 km y solo fallo 113, pero ya sin los tirones, voy desenroscando varilla poco a poco hasta que deje de salirme, se pone a 180 en 4ª en un plis, lo que veo que pierde mucha patada y al final voy a calentarme con la phase 2!
    Mil gracias a Josué por su ayuda desinteresada, aqui estoy para lo que necesites y lo sabes.
    Hasta hoy esto es todo amigos!
    El video sale como que es privado y no lo deja ver
