Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
Cicli, esas mismas pinzas traseras tengo yo en el corsa de slalom y frena que da gusto..... Yo las tengo montadas en el corsa tal cual salieron del puente de golf, con el buje completo, rodamientos etc etc. La cogida de los tornillos es muy similar a la corsa, en el caso de city no lo se....
En el Kadett C se montan de manera muy sencilla con un adaptador, no hay problema. Lo que más me preocupa es encontrar un cable de freno de mano adecuado, aunque hace poco vi que los hay universales que puedes dejar a la longitud que necesites.
Buenas Cicli
Una pregunta: Las levas Cat Cams que compraste vienen universal? (la de escape me refiero) osea que puedes montar distribuidor mecánico o sensor de levas, según tu gusto.. O por el contrario tuviste que especificar con que la vas a usar? Y tal caso que tienes en mente?
Saludos y gracias
Vale para ambos. Tal cual, se monta en los 2.5, pero si tu motor es un 2.8 te viene con la bola de rodamiento para sellar la galería de aceite.
Nombre:  CameraZOOM-20140417161607098.jpg
Visitas: 1042
Tamaño: 132.1 KB
Cigüeñal de 20xe limpio y preparado. Tenía alguna marca y raya poco profunda que salió bien con un trapo y pulimento de carrocería.
Nombre:  CameraZOOM-20140504175526357.jpg
Visitas: 1045
Tamaño: 143.9 KB
Nombre:  CameraZOOM-20150104161819923.jpg
Visitas: 1108
Tamaño: 152.6 KB
Las muñequillas parecen otras después de pulirlas
Nombre:  CameraZOOM-20150104175234718.jpg
Visitas: 1091
Tamaño: 89.4 KB
El próximo día me llevaré las bielas y pistones y le comprobaré la holgura con Plastigauge. A ver qué canta...
Nombre:  CameraZOOM-20150104175159195.jpg
Visitas: 1077
Tamaño: 114.9 KB
Me hice con un juego de taqués originales INA de un motor x18, que recuerdo son más ligeros y silenciosos. Una buena lavadita les hacía falta
Nombre:  CameraZOOM-20150116155737611.jpg
Visitas: 1068
Tamaño: 104.0 KB
Después de desmontar, todo esto es lo que hay dentro de uno. El muelle de la bola limitadora es enano, mucho ojo si los desmontáis para limpiar algún día
Nombre:  CameraZOOM-20150118164804860.jpg
Visitas: 1088
Tamaño: 95.6 KB
En gasolina se quedarán unos días, todos clasificados para volver a montar cada conjunto tal como estaba
Nombre:  CameraZOOM-20150118170952028.jpg
Visitas: 1094
Tamaño: 121.8 KB
Rodamientos nuevos en los palieres traseros. Son bastante curiosos, porque llevan un retén y una tórica incorporados. Nunca los había visto de este tipo.
Nombre:  CameraZOOM-20150118171929987.jpg
Visitas: 1081
Tamaño: 149.7 KB
Buena limpieza y lijado con aceite del bloque. No me extraña que pierdan, el mecanizado que tienen es horrible, se notan las marcas del plato de la fresadora. Estuve tentado, y ahora me arrepiento de no haberle metido una rectificada al bloque también por debajo
Nombre:  CameraZOOM-20150118191550019.jpg
Visitas: 1074
Tamaño: 147.9 KB
Repaso de todas las roscas que voy a utilizar. El resto se quedarán pintadas para que no arranque óxido.
Nombre:  CameraZOOM-20150118191534126.jpg
Visitas: 1060
Tamaño: 153.8 KB
Medio kilo de mierd* tenían las de los tornillos del cárter, alucinante.
Nombre:  CameraZOOM-20150118191655558.jpg
Visitas: 1063
Tamaño: 131.3 KB
Cigüeñal p'adentro, otro día más
Nombre:  CameraZOOM-20150118192903130.jpg
Visitas: 1009
Tamaño: 163.9 KB
Saludetes.
