Resultados 1 al 10 de 35
Tema: duda espejos electricos
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por wurssi Ver mensaje
    pues el fusible no es por que la luz marcha atrás me va bien también me funciona el mechero lo de la luz de la guantera creo que la tengo fundida gracias
    Con el joystick los cristales se mueven o hacen algo? Si le das al pulsador verde se enciende la luz?
    Si se mueve y no funciona la luz, posiblemente rele temporizador. Si no hace nada de nada lo siguiente que miraria asi a lo facil seria el mando.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    que va dándole al joystick no hacen nada ni uno ni otro, y lo de la luz ni idea me entere ayer que era un botón jeje me imagino que será el mando o que no le llegue corriente , pero de momento estoy esperando que me llegue el mando que tengo apalabrado jeje salu2
    kadett gsi seh
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    pues nada al final parece que es el mando ,lo he desmontado y los contactos interiores estaban en muy mal estado, como si estuvieran roñados , los muellecitos que llevan también en muy mal estado .los e limpiado con mucha paciencia y e conseguido que se movieran un poco ,lo bueno que corriente si llega y los espejos funcionan salu2
    kadett gsi seh
    20 Feb, 13
    Soria
    Aprovechando el tema abierto... alguien tiene el esquema eléctrico de los espejos en cuestión para fabricarlo? Le estaría muy agradecido!
    05 Feb, 06
    www.vectra16v.com, Infos & Downloads y dentro en Opel Stromlaufpläne seleccionas el del coche que necesites.
    Si no lo encuentras o no lo localizas dentro del esquema comentalo en este post y te hago una captura.
    PD: No me he olvidado de ti, pero he andado bastante liado y no como no se exactamente donde estan no he podido buscarlos. Mañana saco un hueco y los busco.
    20 Feb, 13
    Soria
    Muchas gracias tio, me he descargado los esquemas electricos del kadett del año 88 pero no me aclaro cual es, estoy buscando espejos electricos en aleman en la leyenda pero no me queda claro. A ver si me puedes echar una mano, mientras seguire indagando. Vale sin problema cuando los encuentres ya me diras algo!
    Un saludo!
    PD: será el de la ultima página a la derecha del todo?
    Última edición por jorgeeito; 11-01-15 a las 22:01
    05 Feb, 06
    Un saludo!
    Eso es, el ultimo esquema que hay. El de espejos suele ser el mas facil de encontrar porque aparece la cruz con la direcciones. S68 es el mando entero donde S68.1 es el joystick, S68.2 el boton verde de calentamiento y el S68.3 el selector de izquierda/derecha. M30 y M31 los espejos como tal. Si te surge algun problema mas comentalo, seguro que alguno le viene bien.
    Mi recomendacion si eres un poco mañoso es que vayas al desguace y te cogas varios conectores que pasan de los que pasan los cables del coche a la puerta. Y luego con paciencia en casa sacas los pines y se los pones a tu conector. Pasar los cables haciendo agujero al final el dia de mañana alguno se te cortara.
    14 Nov, 05
    Me alegro que te funcionase al final!
    18 Jan, 08
    Por curiosidad, ¿donde va el mando?
    Nunca he visto uno.
