Resultados 1 al 10 de 35
Tema: duda espejos electricos
    El botón verde es el que conecta la calefacción temporizada, se ilumina cuando funciona
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    entonces solo se ilumina cuando conecto la calefaccion . por otro lado que fusible es el de los retrovisores en la tapa de la caja de fusibles no aparece , comparte fusible con algún otro componente eléctrico salu2 y gracias
    kadett gsi seh
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por wurssi Ver mensaje
    El boton no se ilumina cuando conectas la calefaccion del coche. Ese boton verde vale para encender la calefaccion de espejos, es decir, cuando lo pulsas se enciende la calefaccion de espejos y su vez se enciende en el propio boton una luz indicando que la calefaccion de espejos esta encendida. La calefaccion de espejos va temporizada por un rele, asi que la luz del propio boton se deberia apagar pasado un tiempo.
    Aparte de esos tienes un joystick y un interruptor que se mueve para los lados en el propio mando. Con el interruptor seleccionas el lado de espejo que quieres mover y con el joystick mueves el que hayas seleccionado.
    Los espejos tienen esas dos funciones (calentarse y moverse electricamente), te funciona alguna de las dos funciones?
    Última edición por eusko_astra; 07-01-15 a las 11:55
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    la madre que me pario ,osea ese plástico verde es un botón jaja ,madre mia que cortito que soy menos mal que se me da mejor soldar que la mecánica si no iba a pasar mas hambre salu2 y gracias os ire contando
    kadett gsi seh
