Aprovechando el tema abierto... alguien tiene el esquema eléctrico de los espejos en cuestión para fabricarlo? Le estaría muy agradecido!
www.vectra16v.com, Infos & Downloads y dentro en Opel Stromlaufpläne seleccionas el del coche que necesites.
Si no lo encuentras o no lo localizas dentro del esquema comentalo en este post y te hago una captura.
PD: No me he olvidado de ti, pero he andado bastante liado y no como no se exactamente donde estan no he podido buscarlos. Mañana saco un hueco y los busco.
Muchas gracias tio, me he descargado los esquemas electricos del kadett del año 88 pero no me aclaro cual es, estoy buscando espejos electricos en aleman en la leyenda pero no me queda claro. A ver si me puedes echar una mano, mientras seguire indagando. Vale sin problema cuando los encuentres ya me diras algo!
Un saludo!
PD: será el de la ultima página a la derecha del todo?
Última edición por jorgeeito; 11-01-15 a las 22:01
Eso es, el ultimo esquema que hay. El de espejos suele ser el mas facil de encontrar porque aparece la cruz con la direcciones. S68 es el mando entero donde S68.1 es el joystick, S68.2 el boton verde de calentamiento y el S68.3 el selector de izquierda/derecha. M30 y M31 los espejos como tal. Si te surge algun problema mas comentalo, seguro que alguno le viene bien.
Mi recomendacion si eres un poco mañoso es que vayas al desguace y te cogas varios conectores que pasan de los que pasan los cables del coche a la puerta. Y luego con paciencia en casa sacas los pines y se los pones a tu conector. Pasar los cables haciendo agujero al final el dia de mañana alguno se te cortara.
Muchas gracias pues me pondre a ello pero despues de examenes, asi que tardare lo suyo... Ya tengo encontrado un sitio por donde pasar los cables si hacer agujero ni nada y sin fastidiar el conector original, por ahi pase el cable de elevalunas. Cualquier cosa ya os comentare.
Un saludo y gracias eusko!
pues hoy e puesto un mando que me llego ayer y los retrovisores funcionan a la perfeccion la luz verde se enciende cuando pulso el botón a si que parece que otro problema solucionado jeje pòr si acaso e pillado 2 mandos mas para tener de recambio salu2
kadett gsi seh
