Página 38 de 106 PrimerPrimer ... 2836373839404888 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 371 al 380 de 1054
  1. #371
    El precio que he dicho es para las de astra...
    Ah. En la foto solo se ven los precios q hay en grande...
    Opel Astra GSi16V turbo 1997 Atlantisblau
  2. #372
    Empieza el trabajo de radial, ya tenía ganas, y eso que me voy a cansar de usarla cuando empiece con el coche...
    El diferencial parece que está en orden, no se aprecia mayor holgura en la corona. En algún momento habrá que comprar el autoblocante para montarle
    Nombre:  CameraZOOM-20141223165600368.jpg
Visitas: 976
Tamaño: 161.2 KB
    Palieres fuera, se ven bien, salvo que los bujes están muy oxidados. Habrá que intentar tratarlos y repasar las roscas con la terraja
    Nombre:  CameraZOOM-20141223193935746.jpg
Visitas: 933
Tamaño: 154.5 KB
    A ver si caben en la prensa de mi colega para sacar los rodamientos, porque salen hacia atrás ya que el buje no desmonta
    Nombre:  CameraZOOM-20141223193952628.jpg
Visitas: 939
Tamaño: 162.1 KB
    Bastantes cosas muy dañadas por óxido, a ver si me apaño adaptando cosas del puente original del City.
    Nombre:  CameraZOOM-20141223172831938.jpg
Visitas: 928
Tamaño: 190.5 KB
    El platillo izquierdo estaba hecho una basura, así que matarile. Tendré que comprar uno suelto
    Nombre:  CameraZOOM-20141228163954695.jpg
Visitas: 934
Tamaño: 268.4 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20141228172806816.jpg
Visitas: 942
Tamaño: 149.2 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20141228182527456.jpg
Visitas: 972
Tamaño: 192.6 KB
    De momento le he dado convertidor de óxido a todo el puente. Parece un milagro ese color negro que cogen las piezas cuando quedan protegidas.
    Nombre:  CameraZOOM-20141228205345578.jpg
Visitas: 956
Tamaño: 169.4 KB
    Pinzas traseras también listas, con Necto AP como las delanteras
    Nombre:  CameraZOOM-20141217184826163.jpg
Visitas: 912
Tamaño: 192.4 KB
    Saludetes.
    08 Jun, 08
    Joder, si que parece un milagro Sí. ..
    El diff no tiene absolugamente nada de holgura????Podrías mirar con reloj comparador de que holgura estamos al hablando?
    Una ****da lo del platillo...
  4. #374
    Si me dices el proceder exacto que usaste tú para comprobar holgura, te la digo sin problema.
    08 Jun, 08
    Apoyas reloj en la base donde asienta la tapa del diff. Y el palpador apoyado en un diente de la corona del diff en dirección a la caja de la cambios. Mueve el diff hacia delante y detrás en el margen de holgura que tenga y a ver que te dice el reloj. Si no me he explicado por la tarde te paso fotos...
  6. #376
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cicli, esas mismas pinzas traseras tengo yo en el corsa de slalom y frena que da gusto..... Yo las tengo montadas en el corsa tal cual salieron del puente de golf, con el buje completo, rodamientos etc etc. La cogida de los tornillos es muy similar a la corsa, en el caso de city no lo se....
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Buenas Cicli
    Una pregunta: Las levas Cat Cams que compraste vienen universal? (la de escape me refiero) osea que puedes montar distribuidor mecánico o sensor de levas, según tu gusto.. O por el contrario tuviste que especificar con que la vas a usar? Y tal caso que tienes en mente?
    Saludos y gracias
  8. #378
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    En el Kadett C se montan de manera muy sencilla con un adaptador, no hay problema. Lo que más me preocupa es encontrar un cable de freno de mano adecuado, aunque hace poco vi que los hay universales que puedes dejar a la longitud que necesites.
    Buenas Cicli
    Saludos y gracias
    Vale para ambos. Tal cual, se monta en los 2.5, pero si tu motor es un 2.8 te viene con la bola de rodamiento para sellar la galería de aceite.
    Nombre:  CameraZOOM-20140417161607098.jpg
Visitas: 829
Tamaño: 132.1 KB
    Cigüeñal de 20xe limpio y preparado. Tenía alguna marca y raya poco profunda que salió bien con un trapo y pulimento de carrocería.
    Nombre:  CameraZOOM-20140504175526357.jpg
Visitas: 787
Tamaño: 143.9 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20150104161819923.jpg
Visitas: 865
Tamaño: 152.6 KB
    Las muñequillas parecen otras después de pulirlas
    Nombre:  CameraZOOM-20150104175234718.jpg
Visitas: 850
Tamaño: 89.4 KB
    El próximo día me llevaré las bielas y pistones y le comprobaré la holgura con Plastigauge. A ver qué canta...
    Nombre:  CameraZOOM-20150104175159195.jpg
Visitas: 855
Tamaño: 114.9 KB
    Me hice con un juego de taqués originales INA de un motor x18, que recuerdo son más ligeros y silenciosos. Una buena lavadita les hacía falta
    Nombre:  CameraZOOM-20150116155737611.jpg
Visitas: 843
Tamaño: 104.0 KB
    Después de desmontar, todo esto es lo que hay dentro de uno. El muelle de la bola limitadora es enano, mucho ojo si los desmontáis para limpiar algún día
    Nombre:  CameraZOOM-20150118164804860.jpg
Visitas: 840
Tamaño: 95.6 KB
    En gasolina se quedarán unos días, todos clasificados para volver a montar cada conjunto tal como estaba
    Nombre:  CameraZOOM-20150118170952028.jpg
Visitas: 854
Tamaño: 121.8 KB
    Rodamientos nuevos en los palieres traseros. Son bastante curiosos, porque llevan un retén y una tórica incorporados. Nunca los había visto de este tipo.
    Nombre:  CameraZOOM-20150118171929987.jpg
Visitas: 825
Tamaño: 149.7 KB
    Buena limpieza y lijado con aceite del bloque. No me extraña que pierdan, el mecanizado que tienen es horrible, se notan las marcas del plato de la fresadora. Estuve tentado, y ahora me arrepiento de no haberle metido una rectificada al bloque también por debajo
    Nombre:  CameraZOOM-20150118191550019.jpg
Visitas: 831
Tamaño: 147.9 KB
    Repaso de todas las roscas que voy a utilizar. El resto se quedarán pintadas para que no arranque óxido.
    Nombre:  CameraZOOM-20150118191534126.jpg
Visitas: 826
Tamaño: 153.8 KB
    Medio kilo de mierd* tenían las de los tornillos del cárter, alucinante.
    Nombre:  CameraZOOM-20150118191655558.jpg
Visitas: 799
Tamaño: 131.3 KB
    Cigüeñal p'adentro, otro día más
    Nombre:  CameraZOOM-20150118192903130.jpg
Visitas: 800
Tamaño: 163.9 KB
    Saludetes.
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Gracias por el dato de la leva. Excelente trabajo y ahora con ese cigüeñal esta nítido tu motor.
    Si te sirve de consuelo, es una sana costumbre que tengo desde hace años la de repasar los planos de contacto de juntas, y siempre con buenos resultados.
    Es más o menos igual en todas las marcas que he desmontado, es lo que hay, no son zonas especialmente cuidadas, solo lo justo.
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
    Último mensaje: 01-02-19, 20:42
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 25-01-15, 13:06
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-08, 20:53
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-08, 21:56
