Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Ayuda cierre centralizado universal.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Negative trigger, entonces tienes que llevar al amarillo y al amarillo-negro una masa. Con lo que tenias y poniendo una masa a esos cables funcionara.
    Vale gracias así lo pondré, probando con el tester solo me da señal de 12v en los marrones, supongo que son los que hay que poner para los intermitentes
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por astra_merit Ver mensaje
    Los marrones son para los intermitentes, pero tambien deberia darte 12v el rosa que es el de la sirena.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    me estoy volviendo loco, creo que lo conecto bien, pero el del piloto no funciona, (suena el cierre, pero creo que le falta aceite o algo, puede ser?, los demas copiloto y maletero si funcionan.
    He conectado los 2 amarillos a masa, luego de los 2 marron-rojo y marron-blanco que tiene el modulo del coche, he cojido 1 de cada color los he cortado y empalmado el blanco y blanco negro del cacharrillo a los que salen del modulo del coche, no a los que vienen por asi decirlo.
    Madre mia que lio me estoy montando yo solo jajaj
    Tu coche no tiene motor de cierre en la puerta del piloto, como no le pongas tu uno vas a cansar de estudiar el esquema que no cerrará nunca
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    ya me parecia a mi jaja, entonces el mando solo me vale para abrir
    Ni abrir ni cerrar, esa puerta no tiene motor, lo normal es ponerle un motor de puerta de copiloto
    18 Feb, 13
    Bilbao
    buenas! reciclo este post para intentar montar el mando a distancia en mi corsa a gsi.
    adjunto foto del
    -esquema que viene en las instrucciones.
    -cables del modulo del centralizado
    -cables que salen de la centralita del mando
    Intente montarlo el otro dia siguiendo un par de esquemas y consejos que he ido leyendo pero no soy capaz de cuadrar los 5 cables que dan señal. He comprobado que funcionan los reles internos del al centralita del cierre, y ha censeguido afectar al cierre del coche pero no de forma comprensible..
    en cuanto al motor de la puerta, abri la tapa para poner uno que tengo de puesta del copiloto y al abrir vi que tenia dos motores, asi qeu podria ser que no necesitara el motor del copi. pero bueno, es mal menor. lo importante es conseguir que el coche cierre aunque sea la del copiloto y abra desde el mando
    como lo conectariais al corsa?
    Gracias de antecodo
    esquema de las instrucciones, mi problema es con los cabes amarillo, amarillo-negro, gris, marron, azul y verde
Nombre: IMG_20140723_211611.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 104.8 KB
ID: 45328 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140723_211642.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 100.2 KB
    Cables del modulo del centralizao
Nombre: IMG-20140714-WA0016.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 62.4 KB
    cables del modulo a distancia
Nombre: IMG-20140714-WA0018.jpg
Visitas: 157
Tamaño: 115.9 KB
