Página 20 de 106 PrimerPrimer ... 1018192021223070 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 191 al 200 de 1054
  1. #191
    Los pistones mahle forjados SOLO se vendieron para montar los XE en fabrica, no se pueden comprar aftermarket. En su día cuando yo rectifiqué mi motor, llamé directamente a Mahle España y hablé con el departamento técnico y me explico esto que os cuento. No se han vendido nunca al publico, por lo quw entiendo que son de algun kadett esos pistones.
    Yo tengo un juego de los mios guardados, de mi XE de los primeros...
  2. #192
    Se agradece la info Txema, luego está claro que los sacaron de algún motor de desguace.
    Si quieres te vendo también otros 3 para completar el lote, jajaja. El cuarto roto me lo quedo de pisapapeles
    Esta semana poca cosa, recepción de piecillas y algo de postureo estético.
    Al final me decidí por los casquillos, tanto de bancada como de biela, de ACL. Todo el mundo habla bien de ellos, lógico porque son más caros xD Hay una versión race de los de bancada, pero vienen con un taladro adicional para inyectores de aceite al pistón y no los voy a montar.
    Nombre:  CameraZOOM-20140520163800226.jpg
Visitas: 1240
Tamaño: 163.1 KB
    Espárragos ARP para culata. Pedí la versión stretch, la que viene rebajada en diámetro por el centro, que se supone mantiene un apriete más equitativo de la culata.
    Nombre:  CameraZOOM-20140520120444960.jpg
Visitas: 1195
Tamaño: 141.5 KB
    Para que no vayan hasta el fondo del taladro y puedan quedarse clavados porque se acabe la rosca estuve buscando bolas de rodamiento de la medida adecuada. Al final me quedo con bolas de 4mm de diámetro, que permiten que el espárrago rosque completamente en el bloque.
    Nombre:  CameraZOOM-20140520174740459.jpg
Visitas: 1218
Tamaño: 128.1 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20140520174959515.jpg
Visitas: 1160
Tamaño: 130.0 KB
    Por otra parte estuve probando la pintura "rugosa" que compré para la tapa de balancines y la verdad es que el resultado es el que esperaba. Queda un acabado como los Honda de la serie B16/B18 o los Ferrari.
    Inicialmente se aplica como una pintura cualquiera, aunque se recomienda un espesor grueso para conseguir un buen resultado. Quizás aquí es donde pequé porque le di una buena capa y el relieve de la arruga en algunas zonas es quizás demasiado grande.
    Nombre:  CameraZOOM-20140519165410160.jpg
Visitas: 1128
Tamaño: 137.4 KB
    Cuando se empieza a aplicar calor, aparece el milagro y la arrugas empiezan a correr bastante rápido por toda la pieza.
    Nombre:  CameraZOOM-20140519170324014.jpg
Visitas: 1142
Tamaño: 169.6 KB
    Resultado de la tapa de distri y de bujías. De está última tengo ahora que pulir a espejo las letras, que es la de aluminio.
    Nombre:  CameraZOOM-20140519213232805.jpg
Visitas: 1200
Tamaño: 179.7 KB
    Aquí se ve cómo la arruga de la tapa de distri es la que yo buscaba, pero la de bujías es algo excesiva. A ver si cuando seque del todo se reduce algo, porque sino eso va a ser imposible de limpiar cuando se llene de grasa Estos son los detalles que te da la experiencia...
    Nombre:  CameraZOOM-20140519213921095.jpg
Visitas: 1161
Tamaño: 242.2 KB
    Para el bloque encontré una empresa aquí en Gijón que se atreve a probar a pintarlo con polvo previo paso por la bañera de ácido. A ver qué tal queda, supuestamente es la mejor manera...
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 21-05-14 a las 00:57
    18 May, 14
    Yo tengo esparragos ARP, no sabia lo del truco de las bolas de rodamiento.
    Estaba dudando lo del arrugado, pero se ve genial!
    Muy interesante el build.
    Efrain
    Última edición por efratech; 21-05-14 a las 02:34
  4. #194
    luego yo soy el tunero... no me mola nada el tema de la pintura arrugada.... eso no es texturado, se te ha ido de las manos, jajajaja. Cuando yo pinte el kadett, la carroceria me quedaba así tambien, si hubiese sabido que se iba a poner de moda no hubiese vuelto a lijar como un poseso, el efecto arriga de plastico era causado en micaso, al dar la segunda capa e ir muy alto de disolvente en la mezcla, arrugaba la primera capa que puede que noe stuviese seca del todo...
    Ahora que ya sabes, el gato es tuyo y....
  5. #195
    Esa es la frase Txema, se me fue un poco de las manos la cantidad aplicada por seguir las instrucciones... Siempre quedará repintar si no queda bien una vez montado.
    A mi si me gusta como ha quedado la pintura, se sale de lo habitual en los XE.
  7. #197
    A ver q tal pinta en directo tiene el acabado ese, es como el polvo pero un poco mas gore. que taller de gijon se tiran al polvo?
    Cita Iniciado por efratech Ver mensaje
    Efrain
    lo suyo es que te presentes en el subforo correspondiente ya que no te has dado a conocer.
  8. #198
    06 Mar, 13
    Logroño
    Yo estuve mirando para ver como hacerlo cuando pinté la del 8v y al final lo acabé dejando, pero mola como queda.
  9. #199
    Bilbao
    lo he visto en migweb y la verdad que esa pintura texturada no me gusta nada de nada, pero como el xe es tuyo.... jaja
  10. #200
    27 Mar, 08
    la rioja
    Que curiosa esa pintura.¿es dura al tacto?no lo había visto hacer a proposito nunca.Un saludo
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
    Último mensaje: 01-02-19, 20:42
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 25-01-15, 13:06
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-08, 20:53
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-08, 21:56
