Resultados 1 al 10 de 437
    Este cigüeñal se monto en los primeros motores 20XE, según el dato que tengo fueron solo los primeros cinco mil y pico de motores (ahora mismo no tengo a mano el número motor), pero hay quienes dicen que ese cigüeñal llegó mas lejos hasta los 20xej osea unos 30 mil y pico largo de motores. Osea que hay fuentes encontradas al respecto... El punto es que los ultimos XE y todos los Let comparten el mismo cigüeñal (referencia y peso). Pero en los inicios hubo una evolución de 5 referencias distintas del cigüeñal del XE a través de los años y no se el porqué de ello y tal vez de ahí viene la discrepancia entre ambas fuentes. Lo que si se es que si tienes uno de los primerisimos motores estas mas cerca de la especificaciones originales que concibio Cosworth para el motor. Por eso el pregunte a Cresko por la referencia del suyo para yo ampliar la investigación.
    De todas formas una manera de identificar un cigüeñal de los primeros es buscándole un número nueve bien grande, como ya le vi al de Cresko. A parte de la forma ovalada que tiene a diferencia de los últimos Xe y Let que es recta.
    Un Saludo!
    Muy pero que muy interesante. Por curiosidad podrías decirme de dónde sacaste esta información?? No te lo digo por que no me fíe de ti, sino que sería importante saber que es una información fiable 100%, para no que no se creen mitos como los de los supuestos kadett "pata negra" de 170cv. La verdad es que nunca habia oido nada al respecto.
    Por cierto, como conseguiste saber el número de 20xe que fueron producidos??
    Un saludo y gracias por la info
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Bueno en realidad este tema es algo polémico al igual que lo fue el tema del champion hace unos años. Y en parte se debe a que aveces vale mas ó interesa más la desinformación porque es conveniente a una o mas partes interesadas y que por algún motivo escapa al público, osea nosotros.
    Fuente 100% fiable no te puedo dar ya que no la hay, mucho de lo que he escrito lo he sacado de leer en muchos sitios y sobre todo de "leer entre lineas" osea tratando de buscar la verdad sin apasionamientos sobre las tantas leyendas e historias no exactas acerca de este motor.
    Te voy a poner otro ejemplo: porque GM no dijo y publicó por todo lo alto que el motor que se usó en el equipo chevrolet y que ganó en el 2010 en el WTCC fue un XE?
    Años atrás entrabas a la pagina del preparador (RML) y había muy poca información al respecto, la palabra XE solamente aparecía una vez en letras chiquiticas...
    Ahora por suerte ya han puesto fotos y algo de información del proyecto.
    Entiendes el panorama??
    Un Saludo!
    La vida es una Escuela.
    Un Saludo!
    La respuesta es bien sencilla, por que a dia de hoy a GM se la suda lo que consiga un motor basado en uno que hace 20 años que no se comercializa....como a cualquier fabricante le interesa el presente y el futuro inmediato
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    No kike no es así, es justo todo lo contrario, al día de hoy Opel no a superado en tema de motor lo que se logró con el XE.
    Y la respuesta es bien sencilla: ¿Porque el Lazeti cuyo chasis esta basado en un Astra G no corrió con el motor de su época? Y lo mismo el Cruze que es un Astra J? Y porqué con tantos "avances" en tema de motor se tubo que recurrir a un dinosaurio? Que por cierto éste año 2,014 cumple sus 30 años justamente. ¿Cual sería el impacto que se crearía en los usuarios y compradores de hoy en día el saber que su moderno carro no hubiese podido ganar con su “moderno motor” y que para poder lograrlo tubo que ser con el abuelo?? Entiendes? Por eso no se habla del asunto.
    En resumidas cuentas la capacidad de respirar de una culata es lo que permite que un motor tenga mayor o menor rendimiento con relación a otro y curiosamente también es lo que hace que tenga un menor consumo. Aunque desconosco la capacidad de los modernos si conozco la del XE y por algo se fueron por esa ruta. Puedes estar seguro que eso se pensó muy bien antes de arrancar. O sino porqué no se corrió con el XER u otro 2.0? Es un buen motor pero parece que hubo que buscar otro mejor...
    Es por esa razón que no se habla del asunto y pasa algo similar en el caso antiguo con el kadett, imagínate a nuestros padres recibiendo las llaves de su precioso GSI y que en ese momento le dijeran: ehh bueno al motor de su XE por tema de abaratar costos tubimos que suspender los pistones forjados y poner un cigüeñal normal... y de ñapa ahhh y tubimos que cambiar de suplidor de culata!
    Por eso es que ese dato no es oficial, pero no por eso deja de ser cierto y solo basta con mirar como un motor del año 87-88 recién abierto y de no se saben cuantos propietarios (al menos no yo) tiene todos sus componentes de alta gama que debería de tener; lo cual confirma la veracidad de esta teoría.
    Ahora bien como dice el refrán: Sed Justo lo primero si queréis ser felices. Entonces tengo que decir en defensa de Opel que no era lo mismo vender un cosworth que vender un opel y cuando se vio obligado a vender el carro como Opel tubo que bajar los costos porque el precio de venta también tenía que ser inferior ya que no era un cosworth lo que se iba vender.
    Pero lo más importante de todo fue que el proyecto salió a la luz y que salió muy excitoso y del que muchos disfrutamos. Pero a la gente se le vende un “carro” y no la historia que hay detrás de él. Somos nosotros ahora los entusiastas los que buscamos "más aya".
    Lo que sí Opel esta viendo de cara al futuro son carros con buenas prestaciones y motores de bajo consumo, pero para correr carreras hacen falta motores de carreras y no buenos motores incluso excelentes pero de calle.
    Y para finalizar a los fanáticos que estén preocupados de si se acabarán las piezas para éste motor... pueden estar tranquilos ya que GM recientemente fabricó otra tirada de culatas nuevas! Eso si en ebay piden como 1,500 euros por ella sola “pelada” sin árboles ni tapa!!
    Definitivamente el XE es una pieza clásica de colección.Y mas ahora con sus 30 añitos! Ya salió de los veintes y ahora está en sus TA...
    Tenerife
    Nunca te acostaras sin saber algo nuevo, muy buena info
    pd: a ver si acabas pronto el swap, tiene buena pinta
    18 May, 14
    Y la respuesta es bien sencilla: ¿Porque el Lazeti cuyo chasis esta basado en un Astra G no corrió con el motor de su época? Y lo mismo el Cruze que es un Astra J? Y porqué con tantos "avances" en tema de motor se tubo que recurrir a un dinosaurio? Que por cierto éste año 2,014 cumple sus 30 años justamente. ¿Cual sería el impacto que se crearía en los usuarios y compradores de hoy en día el saber que su moderno carro no hubiese podido ganar con su “moderno motor” y que para poder lograrlo tubo que ser con el abuelo?? Entiendes? Por eso no se habla del asunto.!
    Los clientes regulares no saben un carajo de motores, al final en la prensa dice CHEVY WINS!
    Los Cruze/Lacetti fueron desarrollados por GM Daewoo quien durante años uso la familia de los X20, para que gastar millones en un motor nuevo si ya esta probado.
    En motorsport y como en todos los negocios debes primero tener la visión y luego mirarte hasta donde te llevara el bolsillo.
    Entonces el C20XE y X20XE es básicamente lo "mismo" a diferencia de la culata, para que gastar miles de Euros o Libras para desarrollar una culata de X20 si ya tienes años de desarrollo de la C20? En WTCC y al igual que diferentes seriales en el mundo tienes "concesiones" por marcas, Chevrolet tenia la de la culata, total abajo es el mismo iron block.
    Si algo funciona, no lo cambies.
