Exacto esos son las mierdecillas de plástico, aunque miraré e igual si mi coche los trae...puedo usar por lo menos para 4 tornillos, porque eso se llena de mierdecilla y luego es un coñazo.
El cilindro de freno mío como no lleva ABS creo que es de 20.6. Miré para meterle el del V6 pero tiene 2 salidas y el mío 4 así que....así se quedará, una bomba mas grande supongo que se notaría pero bueno, es la obra del pilar hacerlo bien.
También tendré que buscar arandelas de cobre para cambiar las de los latiguillos de frenos que siempre acaban perdiendo.
Hombre, la bomba de mi Kadett es de 22mm., 4 salidas, y sin ABS. Y la del Vectra lo mismo. Y otra que compré en el desguace, de Astra F, también de 22mm y 4 salidas.
Y las arandelas de cobre que dices, al Vectra le dejé las mismas y aún no he visto fugas de líquido de frenos. Estas arandelas no se deforman como las del tornillo de vaciado del aceite del cárter.
