De que diámetro es la bomba principal del blanquito, Recio?? 20mm, 22mm??
Las tapas de plástico de las guías esas de goma interesa llevarlas puestas, que si no puede entrar mugre. Y no mucho, pero algo si que impedirán la aproximación y el despegue de las pastillas, pero debe de ser mínimo.
[IMG][/IMG]
Exacto esos son las mierdecillas de plástico, aunque miraré e igual si mi coche los trae...puedo usar por lo menos para 4 tornillos, porque eso se llena de mierdecilla y luego es un coñazo.
El cilindro de freno mío como no lleva ABS creo que es de 20.6. Miré para meterle el del V6 pero tiene 2 salidas y el mío 4 así que....así se quedará, una bomba mas grande supongo que se notaría pero bueno, es la obra del pilar hacerlo bien.
También tendré que buscar arandelas de cobre para cambiar las de los latiguillos de frenos que siempre acaban perdiendo.
