Resultados 1 al 10 de 552
Tema: Mi Vectra A 1.8
    De que diámetro es la bomba principal del blanquito, Recio?? 20mm, 22mm??
    Las tapas de plástico de las guías esas de goma interesa llevarlas puestas, que si no puede entrar mugre. Y no mucho, pero algo si que impedirán la aproximación y el despegue de las pastillas, pero debe de ser mínimo.
    [IMG][/IMG]
    06 Mar, 13
    Logroño
    [IMG][/IMG]
    Exacto esos son las mierdecillas de plástico, aunque miraré e igual si mi coche los trae...puedo usar por lo menos para 4 tornillos, porque eso se llena de mierdecilla y luego es un coñazo.
    El cilindro de freno mío como no lleva ABS creo que es de 20.6. Miré para meterle el del V6 pero tiene 2 salidas y el mío 4 así que....así se quedará, una bomba mas grande supongo que se notaría pero bueno, es la obra del pilar hacerlo bien.
    También tendré que buscar arandelas de cobre para cambiar las de los latiguillos de frenos que siempre acaban perdiendo.
    Cita Iniciado por recio890 Ver mensaje
    Hombre, la bomba de mi Kadett es de 22mm., 4 salidas, y sin ABS. Y la del Vectra lo mismo. Y otra que compré en el desguace, de Astra F, también de 22mm y 4 salidas.
    Y las arandelas de cobre que dices, al Vectra le dejé las mismas y aún no he visto fugas de líquido de frenos. Estas arandelas no se deforman como las del tornillo de vaciado del aceite del cárter.
    Bilbao
    Esas arandelas que van en el enganche de la pinza? Porque yo desmonte los latiguillos de las pinzas y no las vi, bueno si vi pero estaban tan agarradas al latiguillo que pense era la forma del mismo.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Son las del latiguillo Uncle.
    Yo por si acaso pregunto xD
    Y la bomba no se, me da rabia cambiarla para meter una de 22 mm...xD Pero vaya la mía creo que será la de 20 mm según oscaro que la mayoría sin ABS son de 20. Mañana miraré la referencia a ver si es de 20 o de 22.
    Tengo que mirar que pastillas de freno meto, líquido de frenos y latiguillos, que no se si tirarme a por unos metálicos y ponerles unas capas de termoretáctil o buscarme los latiguillos de atrás que los cortaron en en desguace, pero me tientan mucho los metálicos para que frene de narices.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bueno chicos!!!
    Esta mañana me tocó ir al circuito a cursos e historias (coñazo absoluto!!! xD) pero vaya había una concentración de E30 así que algo nos entretuvimos.
    Al bajar me pase por la lonja una horita o así para hacer algo de provecho.
    El soporte de la segunda pinza está limpio y la pinza la tengo por la mitad, a ver si esta semana (que mañana toca empoyar ya sí o sí) consigo ir a por las juntas y retenes y las dejo montadas.
    También me puse con los bujes traseros para limpiarlos un poco sin desmontarlos, pero dejaralos mas decentes que no me gustaba ver el óxido.
    Todo esto usando la mejor herramienta del planeta!!! xD
    Y también me fijé en el depósito que tengo para cambiar, y decíais que era de plástico, y yo sigo en mis 13!!!! xD jaajajja que cabezón soy jajajja
    No pero me he fijado y al tacto no es plástico y le he hecho una foto a los raspones que tiene xD. También me surge otra duda, el hueco que tiene arriba deduzco que es para la bomba de gasolina, pero.....la otra?? que es?? estoy ahora mismo falto de horas de sueño jajajaja
    Un saludo grande chicos!!!!
    Por cierto, sobra decir que el depósito no lo pienso ni limpiar jajajajaja que ya bastante matada me estoy dando y aún me queda mucho!!!! xD
    Última edición por recio890; 29-03-14 a las 21:23
    Pues se quedan como nuevos los bujes, eh? eres un virtuoso de la radial, jejejj. Y si redimensionas las fotos y las dejas en 1024x768, ya ni te cuento, que los que tenemos wifi lentillo no veas, es como si viéramos al artista dando las pinceladas en el lienzo, xDDDDD.
    Nunca he desmontado el tanque de gasofa, pero los agujeros que lleva serán uno para la bomba, y el otro para el sensor de nivel, el que pones en la última foto, la que se ve el conector.
    Y sí, yo también estoy en que es metal...y cuidado con las chispas Recio.
    Edito: qué leches de foto de avatar te has puesto???? jajajjj. Me gustaba más la otra.
    06 Mar, 13
    Logroño
    A ver si las siguientes ya las redimensiono, que no había caído la verdad.
    Supongo que será el sensor pero no recuerdo si tenía algún tubo o algo a parte del conector.
    Y el otro fijo que es para la bomba, pero vaya que aún así dudo que lo limpie, quería darle antigravilla y eso pero me da una pereza.....
    Y el avatar.....jajajajajjaja
    Tim herramientas Taylor de Un chapuzas en casa!!!! jajajajaja serie mitiquísima de los 90!!! xD
    27 Mar, 08
    la rioja
    Menudos juguetes.Por lo que he leído los bilstein,van muy bien.¡que poco te va a durar el sueldo!!!!jajajajque contento se va a poner el vectrita¿han pensado que neumáticos le vas a poner a las llantas nuevas?Con los latiguillos(en mi caso)más que mejorar la frenada,ganas en seguridad y cambia el tacto de pedal de freno.
