Resultados 1 al 10 de 1054
    Me gusta ver avances.
    Ese salida de agua de la culata yo he pedido varias, no Se si Txema uso uno y creo q Emilio tb lo cambio
    si, yo ese casquillo recuerdo que lo cambié en una de tantas culatas xD. Vale dos duros si no recuerdo mal.
    dale duro Dani!
    si tienes ganas de comprobar, tengo un bloque rectificado a 86,5mm que tiene pocos kilometros... si lo quieres, tuyo es mio no. (puede que solo haya que hacerle plano)
    Pues de culata propiamente dicha en el EPC no veo despiece más que de tapones. Ese tubo no aparece. De bloque sí que están todas las bocas despiezadas, qur aprovecharé también a pedir.
    Al final la idea de motor es esta, cuando termine el techo del Astra empezaré a pedir material:
    Bloque XE recilindrado a 87mm
    Pistones Accralite flat de CR 11:1
    Bielas forjadas con tornillería ARP
    Espárragos (no tornillos) de culata ARP
    Casquillos de bancada Mahle
    Junta culata original
    Árboles dBilas 272º para taqués hidráulicos
    Poleas vernier
    Doble muelle de válvulas
    Tapetas de titanio
    Guías de válvula de bronce
    Bomba de aceite z20let
    Volante motor plano aligerado
    Y me queda pendiente si monto refrigeradores de pistón o no... hay que pinchar el bloque y tiene su peligro.
    Con esto ya hay para entretenerse...
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 21-01-14 a las 00:03
    06 Mar, 13
    Logroño
    Menuda lista de la compra jajaja, pero tiene muy buena pinta el proyecto, lo seguiré a ver si aprendo algo bueno xD.
    Mucho animo!!!
    Los refrigeradores de pistón, si bien interesantes, no son imprescindibles, yo no me complicaba demasiado...
    Ánimo con el petardo nuclear, me alegra ver avances!
    Poleas vernier
    Tapetas de titanio
    Saludetes.
    90410704 607778 1 unidad Tubo metálico refrigeración culata
    Un placer ayudar
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Aprovechando que desmonté cárter estuve mirando la posibilidad de poner jets de aceite. Al contrario que el bloque del Z20LET, el XE no está pensado que pueda llevarlos, no hay ningún plano que taladrar en los pasos de aceite, lo veo una obra peligrosa. Por mi parte lo he descartado, otra cosa es pasar tubitos e inyectar el aceite con alguna bomba eléctrica
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    He visto hacerlo de dos maneras, pero ambas me parecen peligrosas por si cae la presión en otros sitios.
    Una es taladrando el bloque para llegar a una galería de aceite. La otra es hacer unos canales en los mecanizados de los casquillos de bancada para sacar parte del aceite que les llega.
    Esta última la veo una locura, a ver si por la noche busco fotos, creo que haya guardado algo cuando lo vi.
    Saludetes.
    Una locura en cualquier caso si
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
    Último mensaje: 01-02-19, 20:42
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 25-01-15, 13:06
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-08, 20:53
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-08, 21:56
