Mejor soldar plancha y luego montar mecanismo, los desagües entran bien con todo montado
+1 a lo que dice Kike,en mi caso monte todo despues.
Otro mas que lo hizo así, además q con el montado coge un peso considerable para poder manejarlo
Exacto, le doy protección tanto a la nueva plancha (tenía óxido superficial) como a la carrocería (estaba impoluta).
Una lijadita suave a las zonas donde estaban los puntos, y una capa de epoxy-zync. Es más o menos soldable y aguanta bien el calor como para no quemarse demasiado cuando sueldas.
Aproveché a cambiar el macarrón trasero del limpia, que estaba un poco durillo. Empalmé el viejo y el nuevo con un fusible y a tirar... pasó bastante bien.
Luego fijación como viene de serie, con termoretráctil para apriete.
Por cierto, para quienes preguntan por ellos. Estos son los desagües traseros que van detrás de los faros. Opel los suministra de tres en tres.
Saludetes.
referencia de los desagues esos plis... o es la que se ve en el papel?
eso como se pone? de verdad, que hasta que no tenga el coche y vea todo, estoy un poco perdido
ánimo con la operación techeril![]()
Al final que tal sacaste las esquinas del techo?
La ref de los desagües es la que está en el papel?
Tiene muy buena pinta los avances. Lo bueno con calma.
A darle duro.
Esos desagues no tienen misterio ninguno. Debajo del piloto trasero tendreis un agujero o un tapon y es tan facil como poner eso y meter el tubo que viene del mecanismo.
Si los cogeis en desguace pegadles una buena limpiada que suelen estar atorados o con mucha mierda.
