Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Kit admisión directa
    15 Jan, 14
    Canarias
    jajajaja sii sii yo venia a por alguna idea sobre filtros y acabe dedicandome unos minutos en pensar si ponerle turbo arbol de levas etc ajajajj Ok entonses no merece la pena gastarse los cuatro duros en admision, queria invertir algo en el cochito, tengo encargados unos vinilos para el parasol y me sobraba algo mas de dinero, pero seguire invirtiendo en estetica, Muchas gracias.
    Zaragoza!!!
    mi consejo es que lo dejes de serie y como mucho si quieres "coger aire frio" desde la tobera de tu paellera lleva un tubo flexible hasta el frontal (a estos suele llamarsele ram-air) pero mi consejo esque dejes como esta todo para evitar perdida de potencia.
    Si te apetece ganar ruido pues quitas la paellera buscas un filtro para tu vehiculo como estos:
    - horizontal a carburador : http://www.ebay.es/itm/K-N-RENNFILTE...item5d3cc43927
    - Admision directa : http://www.ebay.es/itm/K-N-57i-INDUC...item43ad2b1787
    En ambos vas a coger aire del vano interior del motor en donde el aire esta caliente y pierdes potencia.
    Mi consejo cambiar el filtro original por uno de mayor calidad y dejar el sistema de admision como esta:
    http://www.ebay.es/itm/K-N-SPORT-LUF...item5d3b21d963
    espero haberte ayudado un saludo
    15 Jan, 14
    Canarias
    entonces si hago como usted dice de alargar con un tubo flexible desde la tobera hasta el frontal para conseguir aire frió, ¿perderá potencia?
    ¿cuando dices llevar un tubo desde la tobera te refieres desde el principio del tubo de serie verdad? sin quitar nada? tendría que buscar un tubo flexible de un radio pequeño
    15 Jan, 14
    Canarias
    Por cierto, alguien sabe para que es la lata de red bull como en esta imagen? las he visto también con el monster, es estetica o para el rendimiento?
    07 Mar, 06
    Valencia
    Cita Iniciado por Canario Ver mensaje
    yo me lo hice a lo burro,por aburrimiento..
    luego modificando la la caja,entraba todo perfectamente.
    hace ya años de eso jejeje.
    lo de la lata de red bull que prguntas,simplemente es estetica,para tapar la bobina.
Nombre: Ram interìor 2.jpg
Visitas: 438
Tamaño: 79.3 KB
    15 Jan, 14
    Canarias
    Ok pues no me gusta nada esta estética ajajjaja prefiero que se vea la bobina a poner una lata de refresco .... he visto lo que hiciste al filtro, pero ese es cónico, el mio es el de serie el de paellera y con su tubo saliente de serie, pero claro, la salida del tubo no la veo bn puesta dado que coge calor y entendí el añadirle un tubo hacia el exterior o zona de menos calor, luego saco unas fotos y digo por donde lo quiero sacar, que es por la parrilla
    15 Jan, 14
    Canarias
    Me estáis ayunado mucho que lo sepáis, menos mal que he abandonado la idea de la admisión, hubiera sido una tontería el perder potencia para un poco de sonido.
    07 Mar, 06
    Valencia
    yo lo saque a la rejilla y por debajo de la caja,habia otra entrada,pero no tengo mas fotos.
    encaje el conico en la caja de origen,de manera que cerraba bien,todo por no gastarme los leuros en uno green de sustitucion para mi caja,el conico ese lo tenia en el armario muerto de asco.
    opciones tienes varias.
    o el de carburador de la primera foto que te puso kike,la de mi foto,pero en vez de con uno conico meterle uno de sustitucion en caja original,o el conico haciendole caja a medida.
    15 Jan, 14
    Canarias
Nombre: 11.jpg
Visitas: 483
Tamaño: 102.8 KB
ID: 41498Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 12.jpg
Visitas: 495
Tamaño: 91.8 KB
ID: 41499Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 13.jpg
Visitas: 503
Tamaño: 118.6 KB
ID: 41500Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 14.jpg
Visitas: 478
Tamaño: 91.1 KB
ID: 41501 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Universual-type-4-Burnt-Titanium-Tip-Stainless-Steel-Exhaust-Muffler.jpg
Visitas: 467
Tamaño: 24.9 KB
    Bueno pues empiezo:
    1º foto es por donde quiero sacar algún tubo ya sea de admisión o artesanal para que coja aire lo mas fresco posible sin las temperaturas del motor
    2º y 3º foto es lo que me refería al problema de ponerle admisión, que esta caja de filtro le sale un tubo extra por debajo del tubo de aire, lo señalo con el dedo, bueno pues esa apertura va hacia el colector (corregidme si me equivoco)
    4º foto quería añadir otra cuestión al asunto, puesto que me gustaría que el coche tenga un sonido bonito a racing quiero cambiarle el escape o silenciador de escape por otro, el que tiene puesto de doble salida suena muy bruto y he mirado por internet otro silenciador (foto 5) la pregunta al escape es ¿ pasara la ITV con el de la foto 5?
    Si lo que buscas es que el motor respire aire frio, lo primero que debes hacer es fijarte en tu motor, que precisamente lo que está haciendo es todo lo contrario, que es respirar el aire del punto mas caliente de todo el motor que es el colector de escape...
Etiquetas para este tema
