Muchas gracias chicos. No es una locura la admisión del corsa gsi jejeje. Lo tendré en cuenta también. Os informaré con lo que decida hacer. Un saludo y gracias de nuevo
Pues yo tengo barias admisiones completas de e16se con instalaciones y todo...pero seguro que no tiene sensor de cigüeñal...me da que si
Tengo un motor completo gt igual me lio la manta a la cabeza y pruebo ji ji
El c16se tiene sensor de cigueñal con su rueda fónica, el e16se no, funciona simplemente con el sensor hall del distribuidor.
Entonces el conector ese que ba en la parte de atras del bloque abajo mas bien pa la izquierda poniendote defrente al motor....de que es?
siempre pense que era el sensor de cigüeñal
Tengo ahora a mano un e16se en una maqueta en el curso del paro, en un rato te mando unas fotos.
No no me fio de ti jiji.....estaba mal informado jeje
Da igual que al final me olvidé de sacarle la foto xD
Pero el e16se que teniamos en la maqueta, me cansé de mirarlo y no lleva, ya que yo tuve que cambiar la bomba de aceite para montar dicho sensor, ya que la electrónica que estoy poniendo no es la del e16se.
Edito: Mira a ver si el tuyo tiene esto.
Última edición por 1.3 S; 11-10-13 a las 20:50
Creo que no es igual...mañana lo miro pero ay una clema en la bomba que no me suena....
Pues balla pena tengo como 5 instalaciones de e16se te ubieras ahorrao la bomba
No ay mal que por bien no benga...tienes bomba nueva jiji
La bomba no me pa hubiera ahorrado de ninguna manera ya que la electronica que estoy poniendo (Motronic 2.5) le hace falta sensor de cigueñal xD
La clema que no te suena de la bomba de aceite no será que el corsa aparte de interruptor de presión de aceite, tiene sensor de presión de aceite y reloj de presión en el cuadro???
Hoy me han salido mas problemas, el retorno de gasolina es mas estrecho en carburdor que en inyección.
Parece que todo es quitar y poner pero da mas la lata de lo que parece.
Si si...siempre hay algo que te la lia jiji poco a poco
