Página 24 de 68 PrimerPrimer ... 14222324252634 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 231 al 240 de 1054
    949€ dani...
    Fantástico... no sé cómo sobreviven con esos precios... a mí me costaron 620€ envío incluido
    Una cosilla que se me pasa por la mente.... ¿todo ese peso que se reduce en el conjunto biela-pistón no debería reducirse tambien (en proporción) en los contrapesos del cigu para que el motor quede equilibrado?
    No. Lo que equilibras son las masas rotantes. Osea, cigüeñal y volante motor. Lo que tienes que conseguir con pistones y bielas es que pesen todos por igual, pero su peso unitario lo mismo te da... teniendo en cuenta que las fuerzas que tienen que vencer son mucho mayores que las que por su propio peso generan.
    Ayer tarde entretenida, destroyer, como a mí me gustan xD Me preguntó Carlos una duda de mi puente para comparar con el de su Manta y poyaque... casi lo desmonto entero
    No veas la barbaridad que pesa eso para moverlo y ponerlo en caballetes... arrastrando que lo tuve que mover xD
    Nombre:  CameraZOOM-20141220172303883.jpg
Visitas: 847
Tamaño: 164.3 KB
    No debió estar guardado en una zona muy seca, porque tiene un lateral "algo" perjudicado
    Nombre:  CameraZOOM-20141220173200219.jpg
Visitas: 802
Tamaño: 160.8 KB
    Sin embargo el otro se encuentra muy entero. De todos modos... para colocarlo en el Kadett creo que tengo que cambiar de sitio todos los anclajes de estabi, amortiguador, muelles... así que poco más me importa. La estructura principal es gordota y está muy sana. Los platillos de muelle se venden sueltos, me haré con una pareja.
    Nombre:  CameraZOOM-20141220173209362.jpg
Visitas: 809
Tamaño: 151.0 KB
    Tambores ATPC, otro día pruebo cómo adaptan las pinzas de VAG.
    Nombre:  CameraZOOM-20141220192148032.jpg
Visitas: 780
Tamaño: 169.0 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20141220202234333.jpg
Visitas: 788
Tamaño: 146.6 KB
    Este peso iba cogido sin más en el cuello dentral del puente. No me explico su función, más que estabilizar en cierta manera con su peso... pero que sus 5kg lo lleva el tío. en su nuevo hogar no va a tener cabida.
    Nombre:  CameraZOOM-20141220182628361.jpg
Visitas: 804
Tamaño: 163.4 KB
    Desmonté la unión deslizante del cuello, todo parece en orden. Lleva ahí una tórica y un retén que habrá que cambiar.
    Nombre:  CameraZOOM-20141220182342098.jpg
Visitas: 809
Tamaño: 128.1 KB
    En la puntera del cuello lleva un rodamiento, que parece sanote, pero una goma haciendo de guardapolvos que está destrozada y un silent-block que también ha visto tiempos mucho mejores. Todo un suma y sigue...
    Nombre:  CameraZOOM-20141220185731170.jpg
Visitas: 792
Tamaño: 156.5 KB
    Y me queda aflojar esta tuerca para poder sacar el eje que va al cardhan y la traviesa que ancla al chásis, pero no veas si está apretada... y pistola no quiero meterle porque tengo miedo a machacar el diferencial y la unión deslizante.
    Nombre:  CameraZOOM-20141220194012784.jpg
Visitas: 827
Tamaño: 167.6 KB
    Y fin del primer capítulo, otro día le meto cepillo, radial e imprimo todo de cualquier manera para que no siga oxidando. Ya habrá tiempo de pintarlo bien cuando estén todos los soportes soldados en su sitio.
    Nombre:  CameraZOOM-20141220201821408.jpg
Visitas: 836
Tamaño: 162.6 KB
    Saludetes.
    Empieza el trabajo de radial, ya tenía ganas, y eso que me voy a cansar de usarla cuando empiece con el coche...
    El diferencial parece que está en orden, no se aprecia mayor holgura en la corona. En algún momento habrá que comprar el autoblocante para montarle
    Nombre:  CameraZOOM-20141223165600368.jpg
Visitas: 950
Tamaño: 161.2 KB
    Palieres fuera, se ven bien, salvo que los bujes están muy oxidados. Habrá que intentar tratarlos y repasar las roscas con la terraja
    Nombre:  CameraZOOM-20141223193935746.jpg
Visitas: 905
Tamaño: 154.5 KB
    A ver si caben en la prensa de mi colega para sacar los rodamientos, porque salen hacia atrás ya que el buje no desmonta
    Nombre:  CameraZOOM-20141223193952628.jpg
Visitas: 914
Tamaño: 162.1 KB
    Bastantes cosas muy dañadas por óxido, a ver si me apaño adaptando cosas del puente original del City.
    Nombre:  CameraZOOM-20141223172831938.jpg
Visitas: 901
Tamaño: 190.5 KB
    El platillo izquierdo estaba hecho una basura, así que matarile. Tendré que comprar uno suelto
    Nombre:  CameraZOOM-20141228163954695.jpg
Visitas: 908
Tamaño: 268.4 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20141228172806816.jpg
Visitas: 919
Tamaño: 149.2 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20141228182527456.jpg
Visitas: 943
Tamaño: 192.6 KB
    De momento le he dado convertidor de óxido a todo el puente. Parece un milagro ese color negro que cogen las piezas cuando quedan protegidas.
    Nombre:  CameraZOOM-20141228205345578.jpg
Visitas: 926
Tamaño: 169.4 KB
    Pinzas traseras también listas, con Necto AP como las delanteras
    Nombre:  CameraZOOM-20141217184826163.jpg
Visitas: 887
Tamaño: 192.4 KB
    Saludetes.
    949€ dani...
    En bielas Pec pone desde 699...
    Opel Astra GSi16V turbo 1997 Atlantisblau
    08 Jun, 08
    El precio que he dicho es para las de astra...
    Ah. En la foto solo se ven los precios q hay en grande...
    08 Jun, 08
    Joder, si que parece un milagro Sí. ..
    El diff no tiene absolugamente nada de holgura????Podrías mirar con reloj comparador de que holgura estamos al hablando?
    Una ****da lo del platillo...
    Si me dices el proceder exacto que usaste tú para comprobar holgura, te la digo sin problema.
    08 Jun, 08
    Apoyas reloj en la base donde asienta la tapa del diff. Y el palpador apoyado en un diente de la corona del diff en dirección a la caja de la cambios. Mueve el diff hacia delante y detrás en el margen de holgura que tenga y a ver que te dice el reloj. Si no me he explicado por la tarde te paso fotos...
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cicli, esas mismas pinzas traseras tengo yo en el corsa de slalom y frena que da gusto..... Yo las tengo montadas en el corsa tal cual salieron del puente de golf, con el buje completo, rodamientos etc etc. La cogida de los tornillos es muy similar a la corsa, en el caso de city no lo se....
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Buenas Cicli
    Una pregunta: Las levas Cat Cams que compraste vienen universal? (la de escape me refiero) osea que puedes montar distribuidor mecánico o sensor de levas, según tu gusto.. O por el contrario tuviste que especificar con que la vas a usar? Y tal caso que tienes en mente?
    Saludos y gracias
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
    Último mensaje: 01-02-19, 20:42
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Último mensaje: 25-01-15, 13:06
    Respuestas: 463
    Último mensaje: 26-09-13, 10:36
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-04-08, 20:53
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29-01-08, 21:56
