Resultados 1 al 10 de 1023
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
    En teoria va a presion, lo metes en el congelador para que se encoja un pelin y lo metes, pero se les suele poner fijatornillos para que no se muevan de ahi ni a tiros.
    Efectivamente, asi mismo
    ¿Ese árbol es heavy? ¿Ya le preparaste la carta de despedida a la Motronic? Jijijiji.
    El que consideré mas cañero sin meterme en lios y manteniendo taques hidraulicos
    Duracion: 296º
    Alzada: 12mm
    Alzada en PMS: 3,8mm
    Timing: 45/71-71/45
    Espero que se lleve minimamente bien con la motronic por que la evolucion de electronica será una mod futura, cuando la fiabilidad esté contrastada, si es que eso llega a ocurrir
    Ostras, vaya espacio válvula-pistón que se gasta ese motor en el PMS, ¿no? Los árboles de los XE para pistones de serie no pasan de 2mm de alzada con pistón arriba.
    Con 90º de cruce prepárate a ronronear al ralentí xDDD
    Recuerda que es un motor sin interferencia de serie (en el mio esa ventaja ya no existe) podria tener el alzado maximo en PMS y no pasaria nada, ventaja de las valvulas verticales
    El principal causante de que puedas gastar esa apertura en PMS, si recordais del extinto post de los árboles, y obviando interferencias, es la superficie de entrada de las válvulas. En un motor de 16v son 2 de admisión por cilindro, por lo que se maximiza mucho este parámetro. En un moñoarbol, al solo haber una, el desarrollo de la superficie es obviamente menor, lo que se traduce en más posibilidad de alzada en PMS sin que se produzcan irregularidades, al igual que las duraciones de los monoarbol, cruce, etc.
    Suelen tener parámetros más heavys.
    296º, 12 mm de alzada y 3,8 de opening en PMS... te vas a gastar un tran tran guapo guapo, y le va a sentar a la motronic la mar de bien.
    Además de post con buenos avances educativos. Lo tiene todo.
    Kike vamos a adentro en breve ya
    Bomba de aceite desmantelada y limpia
Nombre: 20130907_180818 [800x600].jpg
Visitas: 1743
Tamaño: 140.1 KB
    Placa sandwitch y su termostato
Nombre: 20130907_184457.jpg
Visitas: 1788
Tamaño: 190.2 KB
    Limpieza de taques
Nombre: 20130907_180843.jpg
Visitas: 1767
Tamaño: 178.0 KB
ID: 38174Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130907_191232 [800x600].jpg
Visitas: 1818
Tamaño: 145.8 KB
ID: 38175Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130907_190333.jpg
Visitas: 1633
Tamaño: 154.2 KB
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 21:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-02-15, 18:52
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 14:24
