Resultados 1 al 10 de 196
Tema: corsa GSi [Rober] [y van dos]
    07 Mar, 06
    Valencia
    es un 8v pequeño.. eso en un rato lo tienes hecho
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Fijate bien, que le saca toda la distribución, piensa que tienes que sacar el piñón del cigüeñal, que es donde amarra la polea de correas auxiliar, la foto que tu has subido. Pero te voy a decir una cosa, estas correas son fáciles, si tienes herramientas lo puedes hacer tu mismo, con dejar las marcas en su sitio, no vas a tener problemas. Tienes autodata?
    ya te digo, se ve un agujero, he estado con un amigo a la mañana que me ha explicado cositas de la relacion cigueñal-levas y ya voy entendiendo mas cosillas.
    que herramienta especifica necesito? extractor de poleas tengo acceso a uno, para tensar-destensar la bomba de agua necesito algo especial?
    y la lista de la compra supongo que sera
    kit distribucion correa y bomba
    termostato
    el reten que pierde del cigueñal
    ¿algo mas que comprar de repuestos?
    soy tecnico audiovisual y mecanico de bicis, xD , muchas cosas me pillan grandes, pero es un motor perfecto para aprender
    tras 2 años arreglado los corsas, empiezo a saber de verdad como van las cosas
    hacer una vez y ya todas sin miedo
    un saludo!!
    Yo la bomba de agua no la toco al sacar la distribución, con los dedos la puedes ir sacando desde el piñón del árbol de levas y para poner igual. Aunque si quieres aprovechar para cambiarla y tener ya una fecha de cambio, quizás te haga falta una llave grande para aflojar la bomba, mucha gente le suele echar pasta de juntas y se quedan medio soldadas...... Mas de una han salido rotas.....
    Para sacar el retén del cigüeñal te aconsejo que le rosques unos tornillos roscachapas para poder sacar mejor el retén y después usarlo para introducir en nuevo y así golpeas el retén viejo. Ten cuidado con el labio interior que entre bien en el cigüeñal y vete golpeando hasta que haga tope, lo notarás como cambia de sonido al golpear. Y si golpeas con un martillo de punta de goma mejor.
    Extractores o útiles especiales, lo único para la bomba y un extractor por si el piñón de cigüeñal se pone pesado. Vas a cambiar también el retén del árbol de levas?
    Edito: Mira en este link, aparece el útil para las bombas de Opel:
    http://www.autotek.cl/2herramientas%20ajuste2.htm
    Última edición por Orosa90; 18-07-13 a las 15:10
