Resultados 1 al 10 de 31
Tema: clavija con letra A y por otra cara B en kadett gsi 16v
    17 Mar, 13
    BCN/ZGZ
    Entonces kike, el variar en mi 20xe la pastilla solo seria para en caso de que haya picado y pasado a mapa de bajo octanaje, no tener que esperar los 8.5 minutos para volver a tener mapa de alto octanaje? giro la pastilla a la B y fuera? Vamos es decir que el unico uso que tendria seria ese? por que menuda chorrada jejeje
    desde luego es informacion jugosa pero le faltan cosas
    no sale que es lo que hace la pastilla esa (en el tis algo sale) ni tampoco dice para que leñe necesita la motronic señal de velocidad (pin 9) que es algo que le busco su porque
    Cita Iniciado por Gsi-ultimate Ver mensaje
    Creo que lo que dice es que después de 8.5 minutos sin detectar ninguna detonación vuelve al mapeo de la 98.
    Pero si ese motor lleva sensor de picado se ajusta el encendido automáticamente según el octanaje. Es más, si mezclas 98 con 95 en el depósito, según la proporción tendrás un octanaje intermedio a esos: ningún problema, la Motronic ajusta el encendido ella sola para evitar el picado.
    Yo también he leído algo de que las fichas A/B tienen algo que ver con la calidad del combustible, por ejemplo, en paises donde lo llevan en garrafas.
    Y ahora que sale el tema, la 98 que nos venden es realmente 98 o sólo 97,5 o 97??? quién lo sabe???
