Página 3 de 8 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 229
Tema: Adecentando Kadett Beauty 18SE del 91
    El tuyo es el 18se, no? el sensor de posición del cigüeñal lo lleva delante del bloque, el coche visto de frente, en la izquierda. Sitúate donde el termostato y baja, baja, baja...pero párate antes de llegar al cárter, ahí lo encontrarás. Pero si llevas AA estará tapado por el soporte del compresor. De hecho yo lo tuve que desmontar (sin sacar el gas, claro) cuando le puse el sensor "nuevo".
    PD. enhorabuena por la asistida, es lo que le falta al mío, xDDDD.
    Si
    Ya se por donde cae ya
    Ahora a ver si busco algún soporte para poner la bomba jeje
    Porque llevo un lío, primero pensaba que no cabia, luego que si, y ahora otra vez que no porque no conté con el soporte motor jajaja, entonces pensaba poner alguna ñapa total de que quedara alineada la correa... pero va a ser que el soporte esta en medio, así que tocará buscar soporte doble o ingeniarselas de alguna manera
    No le vale el soporte que has cogido???
    No, era de un 1.5td (bloque isuzu), mas que soporte son "4 chapas" jaja
    Si, Pero aún así el compresor lo tengo que mover (bajarlo, Ya que va a ras del soporte motor) y creo que lo complicado es eso, ahora estaba buscando un post de un forero que la puso hace poco y también llevaba aire y un amigo le había echo el soporte para ver si había fotos Pero no lo encuentro con el móvil, sólo recuerdo que el kadett era blanco (un gsi) jajaja
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Tenía yo una bomba de estas por la nave, si quieres miro si llevaba soporte
    Última edición por bakedano; 25-11-13 a las 03:17
    Cita Iniciado por bakedano Ver mensaje
    Se agradece bake, pero necesito el doble soporte
    Exacto, con la ruleta (aún no la tengo)
    Se supone que el faro es el mismo, sólo cambia el soporte de este.
    Ya que el eléctrico lleva un agujero para poner el motor y en el manual el soporte hace de rosca para el tornillo regulador.
    El usb la intención es dejarlo y no quitarlo más jaja
    Sólo lo justo y necesario para actualizar la musica
    27 Mar, 08
    la rioja
    Menudo cambio con los intermitentes en blanco!!!Bonito Kadett!un saludo
    Si Manolo, si te fijas, en esa foto sale un poco más abajo la goma que va en el pasa muros, me asegure de encajarla a presión
    Sí, pero la goma lleva un agujero para el cable, y ya sabemos que el agua no tiene huesos y se cuela por cualquier sitio, xDDDDD
