Resultados 1 al 10 de 1015
    Por diferencias de diámetro????
    Es que el Alexometro no te da la medida que tienes, porque el reloj que lleva es un comparador al que puedes girarle la esfera para poner el cero donde tú quieras. A partir de ahí según lo usas la aguja se moverá por encima y por debajo del cero indicando las desviaciones máximas por encima y por debajo.
    A lo que voy , que necesitas fijar el cero con un patrón calibrado a la teórica del cilindro. Piensa que puedes tener un cilindro muy redondo, pero a la vez con un desgaste tal que el diámetro se pasa del aceptable. Y el medidor sólo te dirá que efectivamente está redondo, pero no si es aceptable o no.
    Saludetes.
    01 Mar, 13
    con un micrómetro para poner el alexómetro en 86,00 mm ya debería bastar
    Para tomar referencias se usa la parte más baja del cilindro, donde el pistón sufre menos o ningún desgaste, esa es la parte que se usa como patrón calibrado.
    No obstante, si hace un rayado de paredes (honing) y montas aros nuevos, posiblemente esos aros induzcan un desgaste a las paredes del cilindro que más adelante van a repercutir en un gasto de aceite excesivo. Es como hacer un mandrinado a posteriori...
    Yo no me complicaba y si iba bien y no hay planes de upgrade de pistones etc, como mucho mucho, hacer lo que hice yo, una de semicojinetes de biela en caso necesario y a correr. Y si no, ni eso. Tal cual. Si ya iba bien, mejor no complicarse más de lo estrictamente necesario.
    Saludetes.
    Las pocas veces q he hecho, practicando, xq nunca me ha sido necesario, era con un reloj comparador y tomando 6 medidas. Como dice Tiparraco, dos perpendiculares de la parte baja otras dos de la parte y otras dos de la parte alta.
    No sera tan correcta como la q tu me dices, pero creo q podria ser bastante valida, no? Hablo desde lo q yo se y he hecho
    Pasito a pasito en el cursillo de "chapa for dummies"
    Los pasos fueron:
    Cemento >> lija 240 >> aparejo >> lija 400
Nombre: 20130615_181239.jpg
Visitas: 1762
Tamaño: 102.9 KB
Nombre: 20130615_183826.jpg
Visitas: 1634
Tamaño: 106.4 KB
    Parece que no, pero lijar a mano lleva mucho mucho tiempo... y sobre todo el vano con tantas curvas y teniendo que estar metido en el hueco, se hace incómodo
    Como buen paisano que eres, lo estarás lijando a mano y usando pliegos no?? jajajaj
    Un saludo tio y ánimo con ese kadett
    A mano donde no queda mas remedio y con una "mousse" en las zonas accesibles. La verdad que da muchísima pereza lijar pero poco a poco vas avanzando, y al fin y al cabo es el vano, no hace falta matarse, es mas un ejercicio práctico para mi
    Venga un buen empujon vacacional
    Trabajo en el vano: cemento en la zona de la bateria >> lija 240 >> aparejo >> lija 400 >> desengrasado con vinagre (si si, vinagre) >> 3 capas de rojo magma marca autocolor gama turbo plus (300gr de pintura con su consiguiente catalizador y disolvente). Tiene una coleccion de errores de pintura de manual, algun arroyon, un poco de polvo, alguna marca de tocar con la manguera de la pistola pero para ser la primera vez y los medios con los que cuento, estoy contento
Nombre: 20130718_120210.jpg
Visitas: 1952
Tamaño: 130.3 KB
Nombre: 20130718_133130.jpg
Visitas: 1920
Tamaño: 126.1 KB
Nombre: 20130718_161951.jpg
Visitas: 1942
Tamaño: 151.8 KB
ID: 37188Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130718_161937.jpg
Visitas: 2017
Tamaño: 151.9 KB
Nombre: 20130718_210721_HDR.jpg
Visitas: 1886
Tamaño: 130.5 KB
    Trabajo sobre el bloque: eliminacion de tapones viejos (que tenian aspecto de haber durado muchos años mas) tubo de la bomba, cepillado y desengrasado y pintado con anticalorica negra (nótese el patrocindor xDD)
Nombre: 20130718_170600.jpg
Visitas: 1966
Tamaño: 165.7 KB
ID: 37189Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130718_174913.jpg
Visitas: 2061
Tamaño: 171.9 KB
ID: 37190Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130718_193338.jpg
Visitas: 1905
Tamaño: 151.5 KB
ID: 37191Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20130718_194752.jpg
Visitas: 1839
Tamaño: 200.6 KB
    Bomba de aceite: antes y despues
Nombre: 20130718_195955.jpg
Visitas: 1834
Tamaño: 177.6 KB
Nombre: 20130718_204700.jpg
Visitas: 1973
Tamaño: 165.3 KB
    Buen curro le has metido kike, pues el vano por las fotos se va bastante bien aunque claro, otra cosa será verlo en vivo. Lo único que no me convence mucho es el tono del rojo que has escogido, me parece demasiado claro ese rojo, pero bueno una cosa son las fotos y otra la realidad jaja
    Respecto al bloque y la bomba del agua, le has metido una limpieza como dios manda. Han quedado muy bien
    El agua de vinagre también lo uso yo y los resultados son aceptables, aunque hay gente que le resulta gracioso, yo lo uso siempre.
    Si te interesa, para las partes que quieras un efecto de aluminio, venden una pintura anticalórica de Titan que queda muy bien, yo la usé en el motor que llevo en mi corsa y tiene un tono muy bonito, no muy llamativo, parece una pieza nueva.
    Estos proyectos son largos, pero el acabado suele ser muy bueno. Yo llevo 3 años restaurando un Fiesta mk1, aunque parezca que se va lento, te aseguras que todo lo que vas haciendo queda como cuando salio de fabrica o incluso mejor por usar materiales más modernos.
    Saludos y sigue así.
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 21:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-02-15, 18:52
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 14:24
