Página 10 de 49 PrimerPrimer ... 8910111220 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 490
Tema: Astra F Swap de X16SZR a C20LET
  1. #91
    La presion la has de subir con un pulmon en la rampa. La bomba como te dicen dan todas la misma presion y superan los 4 bar, una de serie. Asi q de ahi no va a ser del q tngas la presion en la rampa baja. De no ser q la bomba q estas usando este tocada y no de presion
  2. #92
    La bomba que tengo es de un monopunto, que es diferente a la de los multipunto. El fallo lo tube porque tengo una de un astra c20xe y es igual a la mia, pero va a resultar que ese astra no llevava la que debia o se la quitaron, porque no funciona. A ver si localizo esta tarde una, segun oscaro, los astra g tambien la comparten...
    Enviado desde mi GSi16V turbo usando Tapatalk 2
  3. #93
    Ya tengo nueva bomba...
Nombre: uploadfromtaptalk1368042902811.jpg
Visitas: 441
Tamaño: 96.0 KB
    Se puede apreciar la diferencia...la de la derecha, la buena. Ya tengo 3 bares en la rampa...ahora la gasolina ya no es, sigue sin arrancar, mañana con ayuda de un amigo comprobare chispa bujia por bujia...
  4. #94
    Bellvís
    Estamos a la espera de ver si lo solucionas, a ver si arranca!!
  5. #95
    Zaragoza!!!
Visitas: 441
Tamaño: 96.0 KB
    suena bien con el motor de arranque?? ningun traqueteo raro?
  6. #96
    Cita Iniciado por batusai_zgz Ver mensaje
    Pues no oigo nada raro, tambien es una cosa a la que estaba dandole vueltas, que se me hubiera ido la distribucion, pero cuando la monté, le di dos vueltas a mano al cigüeñal y las marcas quedaban en su sitio....
    A ver esta tarde cuando llegue a casa si saco algo claro, porque esta empezando a quitarme el sueño.
    Última edición por BROCADEL8; 09-05-13 a las 15:36
  7. #97
    10 Mar, 08
    Aún te vas estar comiendo la cabeza y va a ser lo típico de los cables de las bujías en orden incorrecto... Revísa por si acaso, es un descuido que es buen socio de la impaciencia y de los nervios xD
  8. #98
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    Precisamente los marqué en la tapa y en cada cable antes de desmontar y aun lo tengo marcado.
    Comprobado de nuevo los cables esta tarde y todo correcto.
    Última edición por BROCADEL8; 10-05-13 a las 00:02
  9. #99
    A ver, Dani, Gasolina y Chispa llegan?. Has probado de sacar la rampa de inyeccion con los inyectores puestos y tirarle a arrancar?. El kadett inyecta gasolina, o lo que es lo mismo funciona la bomba cuando le tiras a arrancar.
    Al final la razon la llevavas tu!!!
    He sacado la rampa y solo inyecta un inyector, el 3. Lo he cambiado de posicion para descartar que sea de cableado y sigue inyectando el mismo lo ponga donde lo ponga, los otros K.O. Los llevaré a limpiar y listo, no tenia previsto gastarme ese dinero ahora pero no hay mas remedio.
    Hoy dormire mejor...
    Sugerencia de donde llevarlos por la zona levante - aragón???
    Última edición por BROCADEL8; 10-05-13 a las 00:03
  10. #100
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Un problema menos, a descansar y a seguir con fuerza jeje saludos
