Resultados 1 al 10 de 323
Tema: Os presento mi Corsa!!! BIS
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Pues no lo habia pensado Txema. Puede surgir algun tipo de inconveniente por estar alli?? Es que solo pensar hacerle un agujero para pasarlo al vano me da hasta repelus, con lo que se oxidan los corsas....
    El mazo de cables de kadett tiene la goma que se pone en el pasamuros no??? mientras hagas el agujero con una corona de diamtro adecuado y pintes el corte para no dejar chapa viva, no creoq ue haya problemas. Cicli lo hizo en su corsa, pregunta el diametro que utilizó y donde hizo el agujero, que esa info se ha perdido.
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    yo también la pase al interior. hay un hueco q venia como preparado para ser cortado, incluso la manta venia pre cortada ahí. esta más o menos delante de los pies del copi para arriba un poco q no se ve desde dentro ese es perfecto para esto. se ve bien desde el vano motor. la ****da q ya tienes el motor dentro... es más cómodo de hacer antes de tener el motor ahí. yo lo hice a base de taladros ala chapa no con corona. haciendo un círculo de agujeros. y lo selle bien con minio y antigravilla y creo que había quedado bastante bien pena q no estén ya las foto
    Saludos desde Xixon!!! Dani
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    No se sigo pensando que hacerle agujeros a la chapa.... Si ya se oxidan los de serie.... ademas que ya lo tengo pintado. Digo yo, ¿aislando con un aislante termico no seria suficiente? Si no habra que buscarle otra ubicacion....
    Si no queda mas remedio lo pasare al interior.... El problema que la goma del pasamuros estaba cuarteada y se rompia de tocarla.... El kadett ese parecia que habia estado sumergido en agua de mar o algo, porque a parte de estar podrido de ******* los cables estan duros duros....
    UN saludo
    mejor sin aislante, que puede que pille incluso más calor....
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Como con el hombro jodido no puedo hacer nada, pongo unos cuantos videos de la temporada pasada, y asi amenizamos un poco el hilo....
    Pa que os canseis jejej
    Yo no se como cohojones te aclaras!!! jajajaja
    Y tampoco se como es que tu corsa es automatico...si casi no cambias de marcha!!!
    joer como arrea!! y menudo mareo tanta flecha y tanta vuelta jajaja
    Y se supone que es el 1.6 no? porque anda que da gusto! menudo juguetico tiene que ser llevar eso y divertido a mas no poder jaja
    Un saludo!
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Txema, antes de las tandas te dan una hoja con el recorrido y tienes que aprendertelo. Y yo normalmente suelo darme muchas vueltas...jajjja
    No da tiempo a meter segunda muchas veces. Es mas, en el reglamento la federación aconseja a las escuderías organizadores que la velocidad en el recorrido no exceda de 60km/h, pero muchas veces es mejor alargar la primera al corte que meter segunda....
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Joder, pues ya es una muy buena relación peso-potencia, y además con el nervio que tiene ese 8V es más que suficiente para defenderse en un slalom. A ver si tengo la oportunidad de verte correr algún dia. Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    a ver si con esta crisis tengo oportunidad de volver a correr, ya que a este paso tengo que deshacerme de mis bienes mas preciados....
