Resultados 1 al 10 de 274
Tema: preparacion corsa c20xe
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Con la lamba de banda ancha, ¿se instalaría en el alojamiento de la de serie? Podría esta goberanr la centralita o habria que hacer un orificio para una segunda lambda?
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Yo la tengo dos, la de serie del let y la ancha donde va en los c20xe.
    Poder se puede hacer que goberne yo anteriormente antes de la perdida tenía como hacerlo. Ahora estoy perdido
    Con una innovate si se puede hacer, tiene dos salidas, una que emula la de serie y otra para el reloj. Con una AEM por ejemplo no
    NAFARROA
    Las aem tambien tienen salida auxiliar, lo malo es que son mas bien para "data logging" y utilizan un rango de voltaje de 0 a 5v, hace tiempo vi un pequeño circuito impreso para transformar esos 0-5v en 0-1v, a una malas tambien se puede fabricar ese impreso sin mayor dificultad por parte de un aficionado a la electronica.
    Aunque sin duda es mejor comprar directamente una con salida adecuada, como puede ser una innovate.
    Como llevas el corsa compañero?? Que hace tiempo que no veo novedades...
    gran trabajo si señor, eso si, haz caso a estos fieras que realmente saben bastante
