Resultados 1 al 10 de 73
Tema: Astra GSI swap Saab turbo en Bcn
    11 Mar, 13
    cambie la linea de escape de 50mm de diamero de serie que monta el saab a una hecha a medida de inox de 63mm
Nombre: 2013-01-20 13.47.58.jpg
Visitas: 960
Tamaño: 94.9 KB
Nombre: 2013-01-20 19.55.40.jpg
Visitas: 1017
Tamaño: 97.1 KB
    11 Mar, 13
    la admision directa para mejorar la entrada de aire y otra entrada de aire para el radiador de aceite
Nombre: 2013-03-03 14.08.22.jpg
Visitas: 734
Tamaño: 114.3 KB
    11 Mar, 13
    quiero ensanchar aletas para poder ensancharlo 2cm por lado
Nombre: IMG-20130318-WA0024.jpg
Visitas: 718
Tamaño: 53.1 KB
Nombre: IMG-20130318-WA0016.jpg
Visitas: 2704
Tamaño: 64.1 KB
Nombre: 2013-03-11 19.47.20.jpg
Visitas: 790
Tamaño: 96.0 KB
    Última edición por petroil; 19-03-13 a las 21:41
    Cita Iniciado por petroil Ver mensaje
Visitas: 960
Tamaño: 94.9 KB
ID: 34101 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 1017
Tamaño: 97.1 KB
    Eso si que no tiene supresión alguna, va a cantar que dará gusto! Le vas a poner silencioso final?
    Precisamente es lo que a mi me falta por hacer, cada día me arrepiento de no haberme hecho un foso!
    Las aletas, con chapa o con fibra como llevo yo las mías.
    Otra opción es dando calor e intentar deformar la chapa, pero no se lo laborioso que puede llegar a ser...
    ¿No has puesto ningún flexible a la línea de escape?
    Es peligroso, debes conservar uno, o ya si puedes 2 puntos flexibles para evitar que quiebres soldaduras de la línea, tornillos, o peor aún, el propio turbo, al ir todo integrado.
    08 Jun, 06
    Renteria
    Buen trabajo, tiene que sonar con ese escape!!
    11 Mar, 13
    no lleva de momento silencioso final ni catalizador.. suena brual.. como es para circuito..jejej y en esa foto no estaba instalado todavia pero ahora ya si un flexo de inoxidable justo debajo del carter.. para eviar bibraciones al turbo etc..
    brocade8 podrias poner una fotillo de tus aletas.. es una cosa que tengo pendiente de hacer y esoy valorando las opciones...
    ensanchar con una fieza de fibra o direcamente recortar y soldar chapa y un poco de masilla...jejej
    11 Mar, 13
    Instalados los cierres de capo..
Nombre: 2013-03-13 21.23.33.jpg
Visitas: 497
Tamaño: 74.7 KB
Nombre: Copia de 2013-03-13 21.23.45.jpg
Visitas: 536
Tamaño: 81.5 KB
