Ostia, 83000km...quien pillara otro en condiciones similares :P
Prueba a pulirlo algo, no quedará perfecto, pero mejorara muchisimo sin duda.
Actualizo un poco esto, al final este mes ni paguita ni nada, asi que de momento de chapa igual, esperando lifting jajaja
Por lo demas le estube reparando un manguito de admision con fuga, y equilibrando las 4 ruedas, le cambie aceite otra vez y le saque las bujias de 4 electrodos y le puse unas ngk iridium monoelectrodo, un grado mas frias. Y de momento poco mas, lo unico que noto que hay veces que de una arrancada de llave a otra, anda mas el coche y otras menos y no se de que, me refiero a parar 10 min a por pan o lo que sea, darle de golpe a la llave sin esperar a que el cuadro haga el check ni nada, del tiron, y parece que anda mas en esa justa circunstancia, aunque lo mismo es paranoya mia jejej
Y se me olvidaba xD, le cambie los 3 tacos de motor, que falta le hacia!! aqui una fotillo de como estaban cuando los saque
Última edición por Gsi-ultimate; 19-04-13 a las 02:36
Muy buenas, a dejar nuevo ese 20xej
Tu nick me suena de por ahí... Tu no tienes o tenías un Astra GSi C18XE de color azulito como el mío?
PD: Parece que nadie lo ha comentado, incluso se ha llegado a decir si ese "volante raro" que se ve en las primeras fotos es el de serie, va a ser que no xDD
Este volante, si os fijais, es el de un Kadett fase1 y lleva pegada a lo cutre la chapita del volante original del 16v encima del logo troquelado que lleva ese volante, fijaros...
Este es el volante que llevaban algunos Kadett:
Este es el volante de cuero que llevan los 16v fase1 (escasísimos en España):
Y este el de fase2 que llevaba de serie el del compañero, donde la chapita del centro se la pegaron al otro:
Mi teoría?, pues que el señor mayor ya no estaría para muchas tonterías, a si que el volante de cuero se le pelaría y estaría hecho un asco, por lo que optó por un desguace y le dieron ese mismo y el que se lo puso se le ocurrió la feliz idea de pegarle la chapita de 16v en el volante xDD
Menudo CSI estas hecho Guseshe jejej. Pues si, yo estube en el clubopelastra.com.es con el mismo nick, tenia un astra GSi16v 1.8 16v c18xe azul metalizado, al que le hice las mil y una al motor jeje, y bueno, si te metes aun en la pagina salgo como astra del mes de febreroxDD
Buena info guseshe!! Ya me parecía a mi que ese volante no le llevaba ningún kadett gsi de serie...
Se me partio la biela del primer cilindro y me metio un agujero en el bloque, y nada compre otro motor con la poca pasta que aun no me habia chupado el coche y ya luego me ralle del coche y ahi esta en un garaje pillando polvo, lo despiezare seguramente, ya que me gusta mas en todos los aspectos el Kadett, aunque el morro del astra con los angel eyes.. ufff jejej
cuando tenga los mensajes suficientes ya lo ire poniendo, por que si despiezo o vendo entero quiero que se quede aqui en el foro, no por ahi, por eso no e anunciado nada en ningun lado :/
