Resultados 1 al 10 de 274
Tema: preparacion corsa c20xe
    10 Mar, 08
    ¡¿¡¿¡¿ WD 40 ?!?!?!
    Enviado desde mi GSi16Vturbo usando Tapatalk2
    En serio? No me pareció haberlo leído!!! xDD
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    de carroceria tienes pensado montar el parachoques de gt? Me encantan los corsas con ese parachoques
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    no,voy a montar el mismo que traia,me gusta muchio el frontal de los gsi fase1.
    Impecable como ha quedado esa mariposa que limpita!
    Un saludo, animo
    bueno por fin despues de casi 1 mes me han llegado las piezas para poder acabar lo que es el bloque.
    embrague ceramico
    y bujias champions qc59c de grado frio,pa que no se me aguigharren los pistones,jejeje
    y con estas piezas ya en casa me lie a montar la caja,y asi a quedado el conjunto.
    ya con el bloque montado lo siguiente a sido ir preparando la carroceria,pintando las soldaduras paque no se me oxiden,aunque luego pintare todo el vano,pero mejor con un poco de imprimacion,y ya puestos a cortar el hueco para poder meter el alternador
    aqui el corte que le meti a la chapa,como vi que era en todo el chasis,le solde un angulo para reforzar la zona
    y despues para dejarlo unpoco curioso le si unpoco de fibra
    ahora solo me falta lijar,limpiar y pintar el vano motor.
    esto es otra cosa que tengo pendiente por hacer,voy a quitar el hueco de la rueda de repuesto,para hacer unos alojamientos para la bateria y para un deposito pequeño de combustible,asi reparto los pesos unpoco,que al meterle el 20xe adelante se desconpensan unpoco las masas,ya me paso en mi otro corsa con el c20ne,parece una tonteria,pero se nota bastante,loquepasa esque tiene su curro.
    aqui el suelo trasero cortado totalmente,sin tocar el chasis.
    y aqui un refuerzo que le meti para ganar rigidez
    despues are los compartimentos a una altura aproximada a lo que estaba la rueda de repuesto,para que el centro de gravedad este bastante bajo,ya os ire poniendo fotos.hasta aqui es donde voy ahora,pero ahora dejare el proyecto parado una semana porlomenos,que me tengo que liar con el otro corsa para sacar el reten de la maza del embrague,que la competi empieza en 3 semanas.os tendre informados.slds
    Buen curro!! Hacía tiempo que no veía avances en este hilo, te ha quedado de lujo ese 20xe
    Un saludo y ánimo
    Las soldaduras en las fotos no se las ve muy alla la verdad, ¿tenias algo de practica anterior? Y por curiosidad, ¿por que has elegido bujias champion?
    [QUOTE=kike_gsi8v;360755]Las soldaduras en las fotos no se las ve muy alla la verdad, ¿tenias algo de practica anterior? Y por curiosidad, ¿por que has elegido bujias champion?[/QUOTE jajaja hay te doy la razon,no soy muy fino soldando,pero poco a poco voy mejorando,esas de la foto son de las primeras y con electrodo,ahora con el hilo es mucho mas facil.
    Encuanto a las bujias,porque de las que he probado de grado frio son las mejores,no se autodetonan ni de coña,ojo es mi opinion personal
