Resultados 1 al 10 de 38
Tema: Este delco esta bien?
    19 Dec, 05
    Predeterminado Re: Este delco esta bien?
    Cita Iniciado por macabro Ver mensaje
    Si tienes un tester puedes comprobar si los valores estan en los margenes
    Tester te refieres al aparatito para mirar a cuantos voltios va un cable o asi, no? si es eso si tengo, entonces, con eso miro la bobina, con el coche encendido, no? y que valores me tendria que dar?
    por la foto poco se puede apreciar si esta bien o no. si ya cambiaste cables, compra tapa y rotor nuevo y sales de dudas
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Cita Iniciado por Vantage Ver mensaje
    Lo que hay que mirar son resistencias, luego lo miro y te digo cuales son los valores y los bornes que hay que mirar.
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    07 May, 06
    Como esta tarde tenia tiempo le he hecho una foto a una bobina que tengo por casa para explicarte como se miden los valores.
    primario
    1º pones el tester para medir Ohmios
    2º juntas las dos puntas del tester para saber cual es su resistencia. p ej: 0,8 ohms
    3º mides la resistencia entre los bornes 15 y 1, y te dara un valor p ej: 1,5 Ohms.
    4º al valor que te ha dado le restas la resistencia de las puntas ej: 1,5 - 0.8 = 0,7 Ohms, este valor es la resistencia del primario, y te tiene que dar un valor entre 0,68 y 0,76 Ohms
    secundario
    1º pones el tester en escala de medir K Ohms
    2º mides resistencia entre los bornes 1 y 4 y te tiene que dar un valor entre 7 y 8,4 K Ohms
    nota: Es posible que dependiendo de como sean las puntas de tu tester no puedas meterla hasta el fondo del borne 4, si es asi te dara un valor 0. Ponle un trozo de alambre o algo a la punta del tester para que llegue hasta el fondo.
    Espero que te sirva de ayuda, un saludo
Nombre: bobina.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 51.6 KB
