Bujias y cables son nuevos, como mucho tienen 300 kilometros...
por la foto poco se puede apreciar si esta bien o no. si ya cambiaste cables, compra tapa y rotor nuevo y sales de dudas
Como esta tarde tenia tiempo le he hecho una foto a una bobina que tengo por casa para explicarte como se miden los valores.
primario
1º pones el tester para medir Ohmios
2º juntas las dos puntas del tester para saber cual es su resistencia. p ej: 0,8 ohms
3º mides la resistencia entre los bornes 15 y 1, y te dara un valor p ej: 1,5 Ohms.
4º al valor que te ha dado le restas la resistencia de las puntas ej: 1,5 - 0.8 = 0,7 Ohms, este valor es la resistencia del primario, y te tiene que dar un valor entre 0,68 y 0,76 Ohms
secundario
1º pones el tester en escala de medir K Ohms
2º mides resistencia entre los bornes 1 y 4 y te tiene que dar un valor entre 7 y 8,4 K Ohms
nota: Es posible que dependiendo de como sean las puntas de tu tester no puedas meterla hasta el fondo del borne 4, si es asi te dara un valor 0. Ponle un trozo de alambre o algo a la punta del tester para que llegue hasta el fondo.
Espero que te sirva de ayuda, un saludo
1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
