haber mi caso es que poner las puse y delante sin problen pero detras al estar el coche mas bajo (cosa de los apex) el neumatico queda metido dentro por detras de la aleta
y no coje va rozando todo el rato
tambien se qu tengo el puente algo tocado pega mas la derecha que la izquierda
solo con ganar medio centimetro hacia adentro(con el neumatico , cosa de et de la llanta) estaria solucionado si no pegase la rueda por dentro ya sea en amortiguador , paso de rueda o puente trasero , o lo mas comun seria abrirlo en las aletas pues el labio ya lo tengo bien dobladito me pegaba con las de 14 cuando lo forzabas a ibas cargado
he pensado en mandarlas a portugal a rebajar el et
pero tengo que montarlas otra vez para mirar cuanto puedo desplazarlas para adentro sin que lleguen a pegar en ningun sitio (incluido las delanteras)
o puede ser que el problen lo tenga con el defecto del puente
si llegase a poner separadores o discos , como no cortasese las aletas te aseguro que no entrarian de ningun modo
