Resultados 1 al 10 de 44
Tema: llantas de 15 en el corsa a
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado Re: llantas de 15 en el corsa a
    toma te dejo una fotillo de como quedan las bbs en el corsa,son de 6,5" Y ET 45 con 195 50 15
    bestia parda no tendras problemas o eso creo.
    Otra cosilla el video del jarama de octubre?lo tienes??jeje
    18 Nov, 05
    corsa
    Cita Iniciado por CorsaGSI"A" Ver mensaje
    nosi yo ya la e puesto dos veces y probad y visto tremendo gato con botas que queda eso si escelente trepador
    las tengo con gomas y todo pero el poblem es que me rozan y un huevo las de atras sobre todo la derecha
    ya de antemano sabia que tenia el puente tocado pero tanto no me lo imaginaba la verdad
    por cierto tu leas abierto las aletas?
    y muy feten tu peque gsi
    de 1.0city a 1.3gsi
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    yo tengo separadores de 2 cm y me tocaba mucho detras cuando suben atras 2 o mas. Tanto que me lo tuvieron que abrir con maquina rieger, quedo un poco chapucero pero efectivo. Si lo quereis hacer bien ir a un chapista.
    Lo ideal es un separador de 1 cm o pasar el puente trasero a discos y asi ganas ese cm
    18 Nov, 05
    corsa
    haber mi caso es que poner las puse y delante sin problen pero detras al estar el coche mas bajo (cosa de los apex) el neumatico queda metido dentro por detras de la aleta
    y no coje va rozando todo el rato
    tambien se qu tengo el puente algo tocado pega mas la derecha que la izquierda
    solo con ganar medio centimetro hacia adentro(con el neumatico , cosa de et de la llanta) estaria solucionado si no pegase la rueda por dentro ya sea en amortiguador , paso de rueda o puente trasero , o lo mas comun seria abrirlo en las aletas pues el labio ya lo tengo bien dobladito me pegaba con las de 14 cuando lo forzabas a ibas cargado
    he pensado en mandarlas a portugal a rebajar el et
    pero tengo que montarlas otra vez para mirar cuanto puedo desplazarlas para adentro sin que lleguen a pegar en ningun sitio (incluido las delanteras)
    o puede ser que el problen lo tenga con el defecto del puente
    si llegase a poner separadores o discos , como no cortasese las aletas te aseguro que no entrarian de ningun modo
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    alguie tien esta medida en su corsita (195/50 r15) y el coche 4 cm mas bajo
    y no le roza?
    haber si voy a tener el puente mas jodido de lo que pensaba en un principio
    de 1.0city a 1.3gsi
    10 Mar, 06
    MADRID
    Cita Iniciado por rynchy Ver mensaje
    Yo lo unico que he hecho es doblar el labio de la aleta trasera,llevo 195/50/15 de 6" et45
    lo de que te roce una rueda mas que otra es normal creo,por lo menos en los kadett habia una llanta que siempre salia un poco mas que otra.no se si sera en los corsa igual.
