Amén
pero Evo,la temperatura del agua tendra ke ver con la del motor
pero no se,lo suyo seria un relojillo deses ke tanto gustan con la temperatura del aceite no??
Lo que realmenta deberia marcar cuando a un motor se le puede pisar o no es la temperatura del aceite, un relojillo seria lo suyo.
El refrigerante no influye en el desgaste interno del motor, aunque refrigere la culata y tal, el desgaste del motor se produciria por el aceite frio.
Lo logico es que si el refrigerante esta caliente, el aceite tambien lo este, digo yo :XD:
A ver si algun experto puede arrogar datos concluyentes.
