Resultados 1 al 10 de 24
Tema: corsa A 20xe 170cv
    02 Nov, 07
    corsa
    Predeterminado Re: corsa A 20xe 170cv
    poner throtle bodies y powercap a priori es incompatible...o uno o lo otro. a no ser que el powercap se lo pongas a un airbox que alimente las cuatro mariposas independientes...
    tienes razon como siempre ,estaba confundiendo la power cap con otra cosa te explico.
    el airbox si le pones el filtro directamente me queda muy atrás y yo quiero q el filtro quede detrás del faro del copiloto, yo creía que la power cap era lo que tenia que ir de el airbox al filtro
    y si le dejo el filtro puesto directamente al airbox el aire no sera muy limpio
    e estado pensando en hacerle una entrada al capo estilo 5 turbo pero seguro que pilla algún nervio del capo y ay no le puedo hacer una caja
    Cita Iniciado por baron rojo Ver mensaje
    puedes poner el filtro todo lo alante que te permita el hueco que tengas, y ponerle un tubo de buena seccion hasta el airbox. si vas a poner throttle bodies en lo que no tienes que escatimar es en caudal de aire, que tragan como demonios y es lo que verdaderamente da la ganancia. para eso compra el filtro de mas diametro que encuentres y el tubo acorde a él. lo ideal seria una toma ram tambien muy bestia, como una campana de kit car o similar. eso ya sobre el campo se ve lo que coge y lo que no
    P.D: seguramente lo que confundias con la powercap era el powerrohr (algo asi) que no es mas que el tubo que te digo yo pero metalico y especifico para un modelo
    02 Nov, 07
    corsa
    ok cuando llegue ese momento ya buscare por Internet lo mejor que puedo hacer
