Resultados 1 al 10 de 268
Tema: The Punisher Swap. 1.8 8v@2.0 16v TERMINADO FOTOS
    04 Jun, 07
    Predeterminado Re: The Punisher Swap. 1.8 8v@2.0 16v TERMINADO FOTOS
    pues lo voy a tener q ir mirando!! jajaja
    x cierto como saber si es el d 150 o el d 156?¿?¿?¿
    saluds
    PD: cm suena madreeeeeeeeeeeee:shock:
    eso es!, gracias cresko, ahí has estado atento figura!
    claro, yo veo un motor en La Torre de los de la estanteria y como diferencio el 20xe del C20xe..... o incluso el X20XEV con la tapa cambiada!
    lo del M2.5 o M2.8 ya....casi,casi que está más o menos claro!
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por Trompo Cid Ver mensaje
    pues muy facil, si viene el colector con sonda lambda o no. tambiene por el distribuidor si es de bobinas o no. luego los mas frikis por la caja sfi o la tapa roja te lo dicen.
    04 Jun, 07
    gracias por la info!.
    osea que si no tiene sonda lamda en el colector de escape es 20xe y si sí la lleva, c20xe.
    en la caja SFI que diferencias hay, al igual que la tapa roja?
    el metodo infalible y mucho mas rapido es mirar el troquelado del propio motor. escrito en el canto entre el motor y la caja asomandoos desde la aleta izquierda se lee. no tiene perdida, que las cajas y las tapas no dan referencia fiable
    vale y para saber q es el d 156 q tiene q poner?¿?¿ jejeje
    asias :razz:
    saludssssssssss
    asias :razz:
    saludssssssssss
    20xe seguido de una serie de numeros
    mxs gracias tio!!! x cierto veo q en tu firma pone q tienes un astra 16v?? dsd cuando pillastre?? ponte unas fotillos jejeje
    saludsssssssss
    Pocket_GSi Guest
    pues si el mas evidente es el que se me ha olvidado. adjunto foto del codigo de motor y referencia del mio para poner un ejemplo.
Nombre: 15102007409.jpg
Visitas: 149
Tamaño: 167.3 KB
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Buen trabajo antonio, aver si lo veo algun dia y nos tomamos algo, una pregunta, por cuanto te salió mas o menos el intermedio?? gracias
    Pocket_GSi Guest
    eso esta hecho.
    no fue el intermedio. fue soldar un tubo de 60mm desde el colector hasta el final con un intermedio duramás que por dentro va medio hueco. 310€ todo hecho ya.
