Resultados 1 al 10 de 268
Tema: The Punisher Swap. 1.8 8v@2.0 16v TERMINADO FOTOS
    Predeterminado Re: The Punisher Swap. 1.8 8v@2.0 16v TERMINADO FOTOS
    basicamente si.
    pues lo voy a tener q ir mirando!! jajaja
    x cierto como saber si es el d 150 o el d 156?¿?¿?¿
    saluds
    PD: cm suena madreeeeeeeeeeeee:shock:
    04 Jun, 07
    saluds
    eso es!, gracias cresko, ahí has estado atento figura!
    claro, yo veo un motor en La Torre de los de la estanteria y como diferencio el 20xe del C20xe..... o incluso el X20XEV con la tapa cambiada!
    lo del M2.5 o M2.8 ya....casi,casi que está más o menos claro!
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por Trompo Cid Ver mensaje
    pues muy facil, si viene el colector con sonda lambda o no. tambiene por el distribuidor si es de bobinas o no. luego los mas frikis por la caja sfi o la tapa roja te lo dicen.
    04 Jun, 07
    gracias por la info!.
    osea que si no tiene sonda lamda en el colector de escape es 20xe y si sí la lleva, c20xe.
    en la caja SFI que diferencias hay, al igual que la tapa roja?
    el metodo infalible y mucho mas rapido es mirar el troquelado del propio motor. escrito en el canto entre el motor y la caja asomandoos desde la aleta izquierda se lee. no tiene perdida, que las cajas y las tapas no dan referencia fiable
    vale y para saber q es el d 156 q tiene q poner?¿?¿ jejeje
    asias :razz:
    saludssssssssss
    asias :razz:
    saludssssssssss
    20xe seguido de una serie de numeros
    mxs gracias tio!!! x cierto veo q en tu firma pone q tienes un astra 16v?? dsd cuando pillastre?? ponte unas fotillos jejeje
    saludsssssssss
    Pocket_GSi Guest
    pues si el mas evidente es el que se me ha olvidado. adjunto foto del codigo de motor y referencia del mio para poner un ejemplo.
Nombre: 15102007409.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 167.3 KB
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Buen trabajo antonio, aver si lo veo algun dia y nos tomamos algo, una pregunta, por cuanto te salió mas o menos el intermedio?? gracias
