Resultados 1 al 10 de 67
Tema: cambiar mariposa de admision en 8v
    Predeterminado Re: cambiar mariposa de admision en 8v
    bueno pues ya esta hecho, ayer tarde ya le puse la mariposa
    hubo que ovalizarle los agujeros para que entraran los esparragos del colector y taparle los agujeros extras que lleva el cuerpo de la mariposa con resina epoxi. la adaptacion la verdad que fue sencilla, pero el problema es el de sensores
    lo recomendado por la gente que lo monto era ponerle el sensor de mariposa de la mariposa original, pero la mariposa del c30ne tiene los tornillos con la cabeza algo pasada y muy apretados y no los pude sacar entonces probe a ponerlo con su sensor a ver que tal
    nada mas arrancar se le nota una inestabilidad al ralenti bastante considerable, y se enciende el chivato del fallo y mirando los fallos da el 21, el 65 y el 73. el 21 era logico al no cambiar el sensor de mariposa, pero lo que me temia (y asi fue) es que tambien fallara el caudalimetro, y esque tanto aire debe volver locos los sensores. otra cosa que se nota es el sonido, suena mas grave, casi como una admision
    entonces le subi un poco el ralenti manualmente para que no se calara y fui a dar una vuelta. nada mas sentarse a los mandos primera sorpresa (bueno era de esperar....)nada mas rozar el acelerador sube muchisimo de vueltas, hasta el punto que se hace dificil salir despacio y en mojado como era el caso de ayer sales perdiendo rueda a la minima.al dejar pasar mucho mas aire con la mariposa abierta un poco acelera muchisimo, sube de vueltas a la mas minima insinuacion. la verdad que el tacto es casi de moto de 2 tiempos
    despues de dejarlo calentar un rato me fui a una recta donde normalmente pruebo la chicha del coche, y sorpresa!!! es una recta que acaba en un repecho y suelo llegar al mismo punto a unos 172 mas o menos y sorpresa cuando ayer pase a 182!!!se nota un empuje en medias bastante mayor
    hay que perfeccionar algunos detalles porque en ciudad no mantiene le ralenti y habra que mirar para adaptar el sensor de mariposa para que no de tantos fallos electricos, pero en principio exito!!!
    dedicado a todos aquellos que no creian en el proyecto
    aqui se ve la diferencia de mariposas (en la parte exterior del conducto creo que era 8mm de diferencia) y los agujeros ovalados
    aqui los agujeros tapados con el epoxi (sin rematar)
    y aqui la mariposa puesta provisionalmente
    un saludo a todos
Nombre: IMG_3010 [800x600].JPG
Visitas: 209
Tamaño: 122.8 KB
ID: 12162   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3011 [800x600].JPG
Visitas: 208
Tamaño: 45.7 KB
ID: 12163   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3012 [800x600].JPG
Visitas: 207
Tamaño: 42.1 KB
ID: 12164   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3013 [800x600].JPG
Visitas: 204
Tamaño: 92.7 KB
ID: 12165   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3014 [800x600].JPG
Visitas: 8
Tamaño: 31.9 KB
ID: 12166   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3015 [800x600].JPG
Visitas: 204
Tamaño: 35.4 KB
ID: 12167   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3016 [800x600].JPG
Visitas: 205
Tamaño: 78.0 KB
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    ya ya, no va bien el ralentí ehhh? kike, tú lo que quieres es tener una disculpa para probar lo de las muescas en la culata jejeje. Bueno, en serio, a ver si lo solucionas pronto el tema de los sensores.
    problema solucionado
    le cambie el sensor de posicion de mariposa y le puse el de la original y perfecto, se quitaron todos los fallos (uno de los del caudalimetro era por una entrada de aire por un tubo) y el problema de inestabilidad. ahora tengo el sensor puesto de manera provisional y tengo que hacerle un soporte porque no coinciden los tornillos con los del cuerpo de la mariposa, pero va perfecto
    Cita Iniciado por patrocius Ver mensaje
    si algun dia tengo que levantar culata, vaya que si lo hago . sino habra que buscar una culata por ahi para experimentar....
