Resultados 1 al 10 de 16
Tema: problema korsa gsi (A)
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: problema korsa gsi (A)
    Cita Iniciado por golferas gsi Ver mensaje
    no no pasa por la delco y se keda , el distribuidor no se mueve
    A ver, quita la tapa del delco y mira a ver si el rotor gira libremente, si gira libremente es que se ha roto la pestaña excentrica que va al abrol de levas, (si el motor está parado el delco tb lo está... es solidario con el arbol de levas...) si es así, te pillas un distribuidor de desguace y a correr, en la PELO de intercambio andan por las 30.000 pelas (unos 180 leuros) y eso allá por el 2001... mientras que de desguace no creo que pasen los 30-35... ceo que a mi en letorré me costó unos 30-36 leuros...
    Si tienes que sacar el encendido, marca la posición en que va el encendido antes de quitar nada, que si no igual luego tienes que ir al taller a que te lo regulen con pistola estroboscópica...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    19 Mar, 05
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    S2
    puede ser q se haya roto el pitorrillo q encaja con el arbol, q se haya roto la pestaña de la pipa que acopla con el eje del delco, o mas raro q se haya ido la correa de la distribucion y no gire ni el arbol
