Resultados 1 al 10 de 16
Tema: problema korsa gsi (A)
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: problema korsa gsi (A)
    Cita Iniciado por golferas gsi Ver mensaje
    todo apunta al distribuidor la korriente pasa por la delko y se esfuma asi ke ire a komprar el distribuidor
    Para, para, si llega corriente al distribuidor y luego desaparece... lo que está joio es el rotor del distribuidor (la pipa), quita la tapa del distribuidor (que sale don dos tornillos) y mira a ver si el rotor está entero o está chafado, de paso echa un ojo al "carboncillo" de la tapa del delco a ver si está muy desgastado...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    12 Dec, 06
    corsa gsi.vw golf IV.swift gti
    pasa por la delco pero al distribuidor no llega nada de nada
    12 Dec, 06
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    S2
    no no pasa por la delco y se keda , el distribuidor no se mueve
    19 Mar, 05
    si no se mueve el distribuidor......has comprovado que se mueve el arbol d levas?
    29 Jun, 04
    A ver, quita la tapa del delco y mira a ver si el rotor gira libremente, si gira libremente es que se ha roto la pestaña excentrica que va al abrol de levas, (si el motor está parado el delco tb lo está... es solidario con el arbol de levas...) si es así, te pillas un distribuidor de desguace y a correr, en la PELO de intercambio andan por las 30.000 pelas (unos 180 leuros) y eso allá por el 2001... mientras que de desguace no creo que pasen los 30-35... ceo que a mi en letorré me costó unos 30-36 leuros...
    Si tienes que sacar el encendido, marca la posición en que va el encendido antes de quitar nada, que si no igual luego tienes que ir al taller a que te lo regulen con pistola estroboscópica...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    19 Mar, 05
    S2
    puede ser q se haya roto el pitorrillo q encaja con el arbol, q se haya roto la pestaña de la pipa que acopla con el eje del delco, o mas raro q se haya ido la correa de la distribucion y no gire ni el arbol
