Resultados 1 al 10 de 48
Tema: ha hecho PUM, cla cla cla :(
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: ha hecho PUM, cla cla cla :(
    un 1.6 tiene indicador de presion de aceite? ami no me engañas chaval eso te lo has puesto tu
    A mi con mi GSI 8v si q me pasaba esto que habia 2 3 seg q la presion no me marcaba, quizas es la bomba del aceite que esta un poco "guai"
    Indicador de presión (un reloj) no lleva, pero testigo de presión de aceite si, lo llevan todos los kadett, es el terstigo rojo que hay entre el cuntarevoluciones y el velocimetro y va al ladito del testigo de carga de la batería... a lo que me refiero es a que el testigo tarda 2-3 seg en apagarse en invierno cuando duerme al raso...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    S2
    anda pues yo creia que ese indicador era de nivel de aceite. No te acostaras sin una ++++ de más
    29 Jun, 04
    No no, ese testigo es el de la presión del aceite, si la bomba de aceite casca o se queda sin presión o la presión es inferior a lo que esté tarado el sensor el chivato se enciende...
    No es más que un sensor de presión... no confundir con el sensor de nivel, que por lo que he visto es algo parecido al sensor de nivel de gasofa, un flotador con una resistencia variable que según esté el nivel flota más arriba o más abajo y por tanto marca más arriba o más abajo...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    19 Mar, 05
    tambien si vas muy muy bajo de nivel de aceite,se enciende el chivato ya que queda sin presion el circuito,sobre todo al dar alguna curva
